查看: 7748|回复: 5
屏幕有两条竖线
发表于 2009-4-8 14:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派 LCD ,型号:VA712B ,开机屏幕出现两条竖线。一条是红色,另一条是蓝色。应该怎样下手维修呢?
我是个菜鸟来的~~~谢谢各位大虾!!!
发表于 2009-4-8 15:15:35 | 只看该作者 �
打开捡查供电有没有问题,屏线有没有断,没有就是屏坏了,你就没法修了,这样多数是屏坏.
发表于 2009-4-8 15:17:10 | 只看该作者 �
不用费尽了,屏坏了。驱动电路和屏之间焊接的问题。搞不定。
发表于 2009-4-8 15:39:27 | 只看该作者 �
是呀,我换过驱动板了,故障依旧。应该是屏坏了~
发表于 2009-4-8 17:05:51 | 只看该作者 �
平内部数据线有问题啦,换屏!!
发表于 2009-4-8 19:02:35 | 只看该作者 �
不要浪费时间啦,屏挂了
