查看: 1770|回复: 11
IBM-X201i待机0.03立马掉到0.00
发表于 2016-9-9 23:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:IBM-X201i
故障:待机0.03立马掉到0.00
1.上图看机器型号
2.接恒流源0.03立马掉到0.00,初步判断为电路保护了,由于待机部分和TB芯片(东芝芯片)
有关系,那就查查TB芯片和升压电路,测得15V和28V升压都正常,但是在TB芯片34脚没电,看
来问题在这里.
3.测C373一端有电压一端没有,断电测量发现电容与TB芯片引脚断线,仔细观察在电容引脚
那条线好像断开了,刮开绿漆用导线连起来。
4.接电源,触发亮机!!!
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
级菜鸟 + 2 双击666+关注!
chinafixRookie + 8 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-9 23:42:15 | 只看该作者 �
可以啊,我有很多ibm的机子,都不知道从哪里下手,昨天一台不触发的
发表于 2016-9-9 23:47:13 | 只看该作者 �
好象没有210I   这个型号呀,是201I吧。
发表于 2016-9-10 00:06:35 | 只看该作者 �
够细心  已改正
发表于 2016-9-10 11:12:41 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 以后遇见就能少走弯路
发表于 2016-9-10 11:27:19 | 只看该作者 �
没有28v,最多也只有25v压降后约在24v
发表于 2016-9-10 11:31:02 | 只看该作者 �
这都可以,看这机子都不知如何入手
发表于 2016-9-10 11:37:44 | 只看该作者 �
眼睛看到的还是量到的
发表于 2016-9-10 11:45:07 | 只看该作者 �
高手 向你学习
发表于 2016-9-10 11:51:59 | 只看该作者 �
可以。修的不错。感谢分享。。
发表于 2016-9-10 11:57:30 | 只看该作者 �
收工,捡米,楼主舒服
发表于 2016-9-10 12:03:04 | 只看该作者 �
这个是通病而已。
