查看: 1729|回复: 12
DELL 210L黄灯
发表于 2016-9-9 23:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这机器主板换其它主板还麻烦,所以修不了的也只能换同样的板。通电风扇转一下停掉,黄灯闪,12V短路
下面是全家福
发表于 2016-9-10 00:44:01 | 只看该作者 �
坏了这么多东西吗
恩,上管击穿,不换3418K,以前试过不换3418K换一个击一个,所以直接哪边的击穿连带直接换了,电容也大部分阻止偏低了,低的40,55 所以就全换了  详情 回复 发表于 2016-9-10 14:14
发表于 2016-9-9 23:46:00 | 只看该作者 �
什么意思,没看懂
发表于 2016-9-10 06:45:03 | 只看该作者 �
这种电容一般不会一起坏那么多,是那MOS管 三脚通了吧。
电容坏了 3个,其余阻值都偏低,就全换了  详情 回复 发表于 2016-9-10 14:15
发表于 2016-9-10 07:52:45 | 只看该作者 �
可能是吧怀疑的全换掉了。
恩,上管击穿,不换3418K,以前试过不换3418K换一个击一个,所以直接哪边的击穿连带直接换了,电容也大部分阻止偏低了,低的40,55 所以就全换了  详情 回复 发表于 2016-9-10 14:16
发表于 2016-9-10 08:12:18 | 只看该作者 �
这板可能是通病,上次也是换这里的管子,电容换两个
恩,上管击穿,不换3418K,以前试过不换3418K换一个击一个,所以直接哪边的击穿连带直接换了,电容也大部分阻止偏低了,低的40,55 所以就全换了  详情 回复 发表于 2016-9-10 14:15
发表于 2016-9-10 08:23:44 | 只看该作者 �
电容失容量的可以用电容表量的
发表于 2016-9-10 08:42:41 | 只看该作者 �
电容应该没有全坏  万用表可以量的    不过修好久是硬道理  楼主要是多上图 讲讲原理  就更好了
发表于 2016-9-10 14:14:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-10 14:15:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-10 14:15:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-10 14:16:42 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-9-10 07:52
可能是吧怀疑的全换掉了。
发表于 2016-9-11 14:30:46 | 只看该作者 �
这么多电容都是坏的啊?
