查看: 2233|回复: 14
主板断线滴滴报警
发表于 2016-9-9 22:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短说,,到手一主板,,映泰的AMD板子,,型号忘了,,插电触发不跑码,,接小喇叭,,滴滴滴报警,,这是挡内存的节奏,,各种换内存,,拔插,,擦洗,,都没有,,那就老老实实测内存条件,,1.5V,,R3的,,内存插槽240脚基准0.75V正常,,238脚SPD供电3.3V正常,,236脚0V,,不对,,正常应该是有个3.3的供电的,,供电名字忘了,,打阻值一千多,,仔细瞅瞅,,果然,,内存插槽角落里烧断线了,,补好线,,插电触发跑码亮机,,一气呵成。。再来个补线图
接手的时候仔细看看应该就能秒掉的。。实测这断线点连内存插槽236脚
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
青杏煮酒 + 2
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-9-10 00:49:26 | 只看该作者 �
主板烧断线经常的事情
发表于 2016-9-10 07:03:13 | 只看该作者 �
台式主板,很多这个3.3V  3P3V  这个脚烧了。送钱的
发表于 2016-9-10 10:28:02 | 只看该作者 �
DDR3 内存 SPD 供电不是 238脚,楼主有误。
发表于 2016-9-10 11:54:03 | 只看该作者 �
楼主有捡钱了,直接飞线
发表于 2016-9-10 13:25:44 | 只看该作者 �
楼主细心,赞一个
发表于 2016-9-10 14:18:41 | 只看该作者 �
236脚SPD电压烧断
发表于 2016-9-10 14:31:24 | 只看该作者 �
楼主捡MONEY了。 主要还是心细。
发表于 2016-9-10 17:53:20 | 只看该作者 �
好眼力,好技术
发表于 2016-9-11 10:41:31 | 只看该作者 �
SDA 238脚 3.3v
发表于 2016-9-11 11:09:52 | 只看该作者 �
三代内存236脚才是SPD
发表于 2016-9-11 11:11:18 | 只看该作者 �
SPD断线的很好修 外观就能看到一般
发表于 2016-9-11 11:47:30 | 只看该作者 �
这个这么粗的线应该 是SPD吧。用阻值卡更好测量的
发表于 2016-9-11 12:42:58 | 只看该作者 �
楼主心细   胆大   学习了
发表于 2016-9-11 13:49:51 | 只看该作者 �
236脚,又捡钱啊
