查看: 3702|回复: 18
[三星]
CRT残影见的多了!液晶还是头一次见!
发表于 2016-9-9 18:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不废话直接上图,
发表于 2016-9-9 19:04:13 | 只看该作者 �
很正常呀,液晶也有这现象,是屏坏了,,,
发表于 2016-9-9 19:05:39 | 只看该作者 �
CRT、等离子、液晶都有这种现象,。。。
发表于 2016-9-9 19:48:18 | 只看该作者 �
今天还有一个也是这种现象直接送客了。。屏坏了
发表于 2016-9-10 01:43:10 | 只看该作者 �
屏坏了。碰到好几个。
发表于 2016-9-10 07:37:39 | 只看该作者 �
屏坏了 装起来吧
发表于 2016-9-10 10:37:20 | 只看该作者 �
逻辑板问题,测量各电压
发表于 2016-9-10 17:18:36 | 只看该作者 �
遇到过 是屏的问题 三星的显示器屏爱坏
发表于 2016-9-12 15:43:02 | 只看该作者 �
屏5大供电有不正常
发表于 2016-9-12 17:22:25 | 只看该作者 �
屏问题吧坏了
发表于 2016-9-16 10:48:21 | 只看该作者 �
这个是屏坏了。
发表于 2016-9-17 10:11:08 | 只看该作者 �
应该是缺少VGH电压。
跟我那个一样的  详情 回复 发表于 2016-9-18 15:51
发表于 2016-9-17 11:15:44 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
优秀妞妞 -2 复制人家的话,有意思吗
发表于 2016-9-17 11:22:16 | 只看该作者 �
屏缺少工作电压,三星的屏边上估计没有IC,修不了就报废把。
发表于 2016-9-17 11:25:24 | 只看该作者 �
液晶这种的都是屏坏了
发表于 2016-9-17 11:59:45 | 只看该作者 �
很正常呀,液晶也有这现象,是屏坏了
发表于 2016-9-17 12:00:43 | 只看该作者 �
楼主, 明显这屏幕以前是做监控的主机啊, 上面的屏幕分割线那么明显!!!
发表于 2016-9-18 15:00:27 | 只看该作者 �
三星很多这样的问题
发表于 2016-9-18 15:51:50 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-9-17 10:11
应该是缺少VGH电压。
跟我那个一样的
