查看: 2857|回复: 11
MSI845E无待机电压
发表于 2009-4-8 13:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI845E主板,没3.3VSB,A14不短路,USB接口有一个对地阻值为20几是不是 南桥挂了
发表于 2009-4-8 13:29:48 | 只看该作者 �
不一定,还要看电源管理 和各支路
发表于 2009-4-8 13:32:19 | 只看该作者 �
那你感觉是哪里坏了
发表于 2009-4-8 14:32:32 | 只看该作者 �
紫线转换待机电路看看列1117 1084
发表于 2009-4-8 15:15:42 | 只看该作者 �
紫线对地短路吗,+5VSB可正常,跑下线路吧
发表于 2009-4-8 16:26:37 | 只看该作者 �
老大,MS的板,看一下有没有MS-5这类的小芯片
发表于 2009-4-8 23:18:35 | 只看该作者 �
从5VSB开始找,应该可以找到
发表于 2009-4-9 07:30:46 | 只看该作者 �
一般是小芝麻管之类的,像351
发表于 2009-4-9 11:13:34 | 只看该作者 �
USB接口不是直接挂在南桥上面的吗?应该是南桥短路,把3.3VSB也拉底了。
发表于 2009-4-16 12:52:21 | 只看该作者 �
主要查网卡芯,IO芯,声卡芯,三端稳压器及南桥,板子不加电,用电阻法查3.3V对地阻值,看是否为零,不为零找个稳压电源调2.5V左右单独给板子加电,电压慢慢调高(注意电压不能超过3.3V)观察电流别太大太大稳压电源会保护的,一分钟,摸那个元件发热原形毕露!
发表于 2010-3-9 10:11:05 | 只看该作者 �
楼主修好了没! 没有待机电压。 是显卡插槽与IDE槽之间有个W04之类的三极管。有待机5 v、却没有输出!
因为我正在修。 上有MS-5一个IC。根器三级管相连!
发表于 2010-3-9 10:18:11 | 只看该作者 �
其待机3.3是三极管输出。 我修了两块这样的板子了! 第一块是换了三极管。有待机 可开机
给客户拿走了、没过几天有那回来。还是无待机。。。。。
这块昨天换了三极管 试~! 过 一切正常。 今天客户来拿 。试试。。
~~挂。。。 无待机 再换 没反应!!
故障还原!!
我正式宣布:我感觉是ms-5的事!(但我这里没件!)如果楼主有 换下试试! 我期待答案!!
