查看: 6257|回复: 12
dell 5470开机掉电维修
发表于 2016-9-9 14:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 5470 独立显卡 板号DAJW8CMB8E1 REV:E,故障为开机掉电,开机出dell logo 还没进系统就掉电,拆机测主板个电压都正常,在论坛一查也有人遇到这种情况,有的说刷bios 我也就先刷bios ,刷了2个故障依旧。无意中发现不插键盘 不开机,插键盘自动开机然后掉电,仔细检查发现开关和键盘是一起的,不插键盘用镊子把键盘29脚开启信号对地短接一下开机了 然后等会也不掉电了看来是键盘坏了 。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
刺客2014 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-10-25 15:33:32 | 只看该作者 �
这种键盘不便宜
发表于 2016-10-15 14:59:44 | 只看该作者 �
今天就遇到这个型号的机子,也是同一个问题,键盘开机按钮短路,可能是薄膜台靠近了,果断拿双面胶粘在两块薄膜中间就好了!就是拆键盘还有装的时候有点麻烦!
发表于 2016-10-1 11:34:01 | 只看该作者 �
手上有台一样问题。。不知有大侠支招没
发表于 2016-9-19 15:01:30 | 只看该作者 �
5470遇到过两台了键盘引起不开机的
头像被屏蔽
发表于 2016-9-19 11:52:29 | 只看该作者 �
长风 发表于 2016-9-9 14:59
这个机子键盘开关是通病哟。但是开关能用小一点的开关来改在上面就可以了。
这个键盘怎么改?直接飞线可以吗
发表于 2016-9-9 15:50:07 | 只看该作者 �
应该是键盘坏了。这键盘也不少钱啊
发表于 2016-9-9 15:00:59 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-9-9 14:59:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-9 15:47:33 | 只看该作者 �
楼主技术好,试过键盘问题卡系统
发表于 2016-9-26 18:04:04 | 只看该作者 �
我也想试试但是没法飞线
发表于 2016-10-25 15:25:18 | 只看该作者 �
我的不是键盘的事 ,,啊
发表于 2016-10-25 15:28:27 | 只看该作者 �
额,这种机你不先排除外设?还刷BIOS,完全浪费时间了
