查看: 1649|回复: 4
纬创3V,5V待机故障竟然是ACIN引起的
发表于 2016-9-8 23:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     不知不觉在迅维实地已经呆了快一个月了,首先感谢我的导师,黄鑫船导师,也可以叫做我的启蒙老师吧!本人是纯粹的小白级别(维修),没有一点基础,学历也不高,表达能力。
原归正传
待机芯片还是51125, 测量 线性3V,5V 不用说还是正常的 , 故障依然是PWM3/PWM5没有出来
查芯片的开启信号,查图纸发现他们的开启条件都是通过复合管来控制的,要想EN开启脚有高电平就必须要把U70上管导通下管截止(N管)实际测量PWR_S5_EN没有发出高电平
顺着图纸继续往下找发现是EC发出的高电平,只能查下EC得工作条件有没有满足了,按照时序3V线性有了,EC待机供电就有了,待机时钟,手头只有万用表通过电压法判断是正常,待机复位是待机供电延时产生的待机复位,此电压也正常,测量BIOS的1脚 有2 v电压,,EC所有条件都正常啊,怎么会没有发出PWR_S5_EN。当时是没招了,后来请教同桌 ,就这个情况进行的咨询,(同桌也跟我玩了心眼叫把时序好好的背一点,)EC要检测到适配器才会自动开启待机供电。差点把这个信号给忘记了,感谢同桌带我走上正轨
.测量充电芯片的所有条件,芯片工作正常,查ACIN检测输入脚,测得电压只有不正常,查此引脚连接的元件
AD_IN#送给EC的检测信号,低电平才有效Q13必须导通才能把AD_IN#拉低。MAX8731_ldo是充电芯片发出的线性,的5V 通过电阻分压来开启Q13MOS管。 实物中发现R277和R285掉件造成没有导通Q13补件 。 测量ACIN电压3.3V 。在测量待机供电芯片的PWM电路 大功告成
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ct4251809 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-9 06:43:42 | 只看该作者 �
维修就是这样从0基础到大神,得一步一步来。学习了。
发表于 2016-9-9 07:55:23 | 只看该作者 �
要是你上个图大家就更容易理解
发表于 2016-9-9 08:29:58 | 只看该作者 �
编辑中不要着急
发表于 2016-9-9 10:58:32 | 只看该作者 �
此故障虽然是简单的待机问题,但楼主贴子写得通俗易懂。加分支持下。
