查看: 1376|回复: 11
求盈通a78l战神版2.1图纸
发表于 2016-9-8 21:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板故障为不触发,短接绿线能正常开机,重启关机都可以。绿线对地阻值无穷大。怀疑断线
发表于 2016-9-8 21:51:06 | 只看该作者 �
直接从绿线飞线到IO
没有io 应该是南桥控制的  详情 回复 发表于 2016-9-8 22:15
发表于 2016-9-8 22:15:10 | 只看该作者 �
新世维电脑 发表于 2016-9-8 21:51
直接从绿线飞线到IO
没有io
应该是南桥控制的
发表于 2016-9-8 22:17:17 | 只看该作者 �
上主板相片吧
io为nct5532d 我查dpf  详情 回复 发表于 2016-9-8 22:20
发表于 2016-9-8 22:20:43 | 只看该作者 �
io为nct5532d
我查dpf
发表于 2016-9-8 22:27:39 | 只看该作者 �
直接IO  PSON给绿线把稳定
发表于 2016-9-8 22:27:57 | 只看该作者 �
这个主板好像是没有图纸的
发表于 2016-9-8 22:28:09 | 只看该作者 �
测一下IO 的30脚有没有5V
刚测了,30脚有5v,短接开机针后0v与地导通,可以飞线,不过距离长,飞线太长,跑线又看  详情 回复 发表于 2016-9-8 23:01
发表于 2016-9-8 22:54:10 | 只看该作者 �
刚测了,30脚有5v,短接开机针后0v与地导通,可以飞线,不过距离长,飞线太长,跑线又看不清,苦于与图纸啊
发表于 2016-9-8 22:58:55 | 只看该作者 �
附上NCT5532D dpf
NCT5532D.pdf
3.83 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-8 23:01:48 | 只看该作者 �
新世维电脑 发表于 2016-9-8 22:28
测一下IO 的30脚有没有5V
发表于 2016-9-11 13:35:28 | 只看该作者 �
主办断线了吧
