查看: 4264|回复: 17
求助一下。主板会烧电源吗??求大神 科普一下
发表于 2016-9-8 18:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助一下。主板会烧电源吗??           有个G41的主板, 前几天发现电源烧了。换了个二手电源测试。转了2分钟 烧了。什么都不转了
以为二手电源不好。 换了个全新的电源测试一下。 没一分钟 新电源也不转了。我去。什么鬼~ 被烧毁的电源还有救吗???
求大神 科普一下
发表于 2016-9-9 11:50:23 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-9-8 19:17
确定电源烧了吗?还是电源保护了?
就是最普通的55R电源, 电源不转,我换在好主板上也不通电, 电源保护是什么意思?大神
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-8 19:08:02 | 只看该作者 �
主板不会造成烧电源吧  我是没碰到过   电源你要是会修得话 就有得救呗
发表于 2016-9-8 19:17:28 | 只看该作者 �
确定电源烧了吗?还是电源保护了?
就是最普通的55R电源, 电源不转,我换在好主板上也不通电, 电源保护是什么意思?大神  详情 回复 发表于 2016-9-9 11:50
发表于 2016-9-8 19:32:21 | 只看该作者 �
电源可以烧主板,,,,,,
发表于 2016-9-8 19:57:06 | 只看该作者 �
一般电源都有过流保护的,不容易坏的
发表于 2016-9-8 21:55:05 | 只看该作者 �
见过电源烧主板的比较多……。主板烧电源应该比较少吧
发表于 2016-9-8 21:56:55 | 只看该作者 �
主板不会烧电源,山寨电源就不好说了。
就是山寨电源。。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-9 11:56
发表于 2016-9-8 22:19:14 | 只看该作者 �
主板有问题把  我也没有惹到过烧电源的
短路把 你拆开P4看看  详情 回复 发表于 2016-9-8 22:19
发表于 2016-9-8 22:19:29 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-9-8 22:19
主板有问题把  我也没有惹到过烧电源的
短路把 你拆开P4看看
发表于 2016-9-8 23:04:09 | 只看该作者 �
你换的是什么电源啊?品牌的吗
发表于 2016-9-9 11:56:27 | 只看该作者 �
zhuxiaolan 发表于 2016-9-8 21:56
主板不会烧电源,山寨电源就不好说了。
就是山寨电源。。。。。
发表于 2016-9-9 12:41:17 | 只看该作者 �
有安规的电源侦测异常时一般会切断
发表于 2016-9-10 20:58:52 | 只看该作者 �
还是电源问题 ,与主板无关!
发表于 2016-9-10 23:19:24 | 只看该作者 �
用的什么显卡是不是显卡功率太高,电源功率不够容易烧电源
发表于 2016-9-11 02:42:34 | 只看该作者 �
有小概率的可能
发表于 2016-9-11 04:45:23 | 只看该作者 �
你是不是说反了。。。不管电源还是主板都有保护的吧。应该是主板那边的问题。而不是电源的问题
发表于 2016-9-11 08:55:51 | 只看该作者 �
主板为什么可烧电源:只要主板上有大短。都有可能烧电源。如常见的插电就自动开机。如较差的电源,它的保险,保护,过压过流都是不标准的。
