查看: 1702|回复: 15
各位大哥 这些电路不懂是什么意思 好心的能解释一下吗
发表于 2016-9-8 18:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥能帮我讲解一下这个图 下面的管子都导通了  那上面的供电不是都停了吗
发表于 2016-9-8 18:32:18 | 只看该作者 �
都停了 那机器还怎么工作啊    看不懂啊
所以此时的状态为待机  详情 回复 发表于 2016-9-8 23:51
发表于 2016-9-8 19:06:48 | 只看该作者 �
这是放电管,关机时尽快放完各残留电能..
发表于 2016-9-8 19:10:11 | 只看该作者 �
迅速放电的电路
发表于 2016-9-8 19:15:59 | 只看该作者 �
话 深有感触。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
君亚电子 -2
发表于 2016-9-8 19:21:48 | 只看该作者 �
路过,各位大神已经做出正确的解释了,理论都很强啊
发表于 2016-9-8 20:42:12 | 只看该作者 �
关键是下面的管子正常的时候不会导通
发表于 2016-9-8 20:52:29 | 只看该作者 �
原来是放电的做用.一直没去想
发表于 2016-9-8 21:09:17 | 只看该作者 �
放电电路,关机时把主板上的各个电感电压进行放电作用。
发表于 2016-9-8 21:13:47 | 只看该作者 �
放电电路,把主板上残余的电压释放掉
发表于 2016-9-8 21:22:50 | 只看该作者 �
chongwangxiangshang
发表于 2016-9-8 21:29:52 | 只看该作者 �
没看到有电阻 吗起的限流作用
发表于 2016-9-8 21:46:12 | 只看该作者 �
因为经过了一个大电阻,已经不能再视为一个供电了,应该看成一个信号,可以随时被拉高或置低的,电阻未接地那一段电压不会受影响的,所以说不影响正常工作
发表于 2016-9-8 22:04:39 | 只看该作者 �
迅速放电的电路
发表于 2016-9-8 22:13:33 | 只看该作者 �
正常开机状态是不导通的
发表于 2016-9-8 23:51:25 | 只看该作者 �
abcd光辉岁月 发表于 2016-9-8 18:32
都停了 那机器还怎么工作啊    看不懂啊
所以此时的状态为待机
