查看: 2433|回复: 0
液晶电视机的鉴定方法
发表于 2016-9-8 14:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶电视机的鉴定方法
  其实从网上购买电视是一件让不少消费者都感到纠结的事——网上的低廉价格,但是又害怕水深买到样机和等级品;对实体店的质量售后感到放心,但是查一下型号、历史低价,顿时又软了。现在实体店和线上的导购们也是自吹自擂,互相诋毁,更是让普通消费者不知如何抉择。其中原因,其实还是因为普通消费者并没有掌握看穿其中猫腻的那双眼睛 。下面小编以三星电视为例,给大家讲解一下如果鉴定液晶电视的那些事,尽可能的断了奸商们的活路。
液晶电视机的鉴定方法 图1
  一、关于购买
  1、购买渠道选择
  虽然我一直在致力于大家电O2O,但是还是请大家不要迷信实体店和B2C平台。不要怀着“跑了和尚还有庙”和“人家那么有实力怎么会骗我”之类的念头盲目购买。深水宝也有良心卖家,实体店也有以次充好的奸商,识人远比识货学问大。我们可以通过任何途径购买,但是切记,不要迷信。记住“理性消费”四个字。
液晶电视机的鉴定方法 图2
  2、关于到货验机
  别管卖家怎么说,别管什么平台,一定要当物流面开箱通电验货,当场验出来的问题当场处理,不让验的话直接拒签。至于卖家常说的自行开箱导致的问题不负责,不给安装之类的,听听就得了。不当场开箱,等以后发现碎屏更麻烦。而且安装有厂家售后,而厂家售后安装保修也不看开没开箱,看的是串码发票。
  不论什么平台购买,只要是正规平台,其实都无所谓,但是我们一定要确定我们收到的是一台完好的机器,哪怕是山寨,也得能看才行。
  二、关于验机
  在确定好自己收到的是一台完整无缺的能正常点亮的机器之后,再让配送员离开,然后更深一步的检验。
  1、看外观
  观察机器外部是最简单的一种检测方法,一般来说,返修机样机无论怎么重新包装,总会留下一些蛛丝马迹。比如包装箱的封口胶带(某宝上不少商家到货之后自己也会开箱验机,所以分情况对待)、后壳的上的螺丝、机身背板上的条码标签、机身边框的保护膜等等。
  这里需要重点说的就是机身后面的条码标签贴纸,请仔细观看它有没有二次粘贴的痕迹,就是下图这个东西,请记住红框中的串码处。
液晶电视机的鉴定方法 图3
液晶电视机的鉴定方法 图4
  如上图中箭头所指的位置有明显的烙印痕迹。这个其实是三星返厂维修之后烙上去的,所以这是一台等级品机器。三星会根据机器的问题严重程度分为ABC三个等级,A级品一般没有太大问题,肉眼不可见。B级品可能外部会有些许划痕。C级品就是等级品中最严重的那些,机身外壳上会有厂子烙的印。这些等级品一般是不会销售的,大部分会在市场之外的渠道消化掉,外销的话是必须告知消费者的。有的朋友,就是贪便宜被不良奸商给黑了,但还不知道自己买的是一台等级品。
  2、查串码
  在观看完机身外部并确保没有问题之后,我们打开电视机,调出机身内部的串码进行对比。各品牌的系统串码调用不尽相同,这个大家可以自行查找方式。这里仅以三星55H6800为例,三星电视的系统串码藏在“项目→支持→联系Samsung→第二页”的位置。
(两码合一)
液晶电视机的鉴定方法 图5
  关于机身串码这里需要说一下。每台电视都有唯一的机身串码,串码相当于电视的身份证,所以它的作用也就非同小可了。机器的安装、保修、厂家售后上门之后,都会记录并进行上报。所以如果你怀疑自己的机器是安装过的样机或者返修机,可以调出系统串码,然后拨打厂家的售后电话进行查询。
  3、工程模式
  可以通过工程模式信息来确定机器是否存在猫腻。此处依然以三星55H6800为例,各品牌不尽相同,大家可以自行查找方式。
  首先我们需要一个全键的遥控器,并且在电视关机的状态下按图中顺序依次快速按下“显示→项目→静音→开机”,然后电视会开机并出现下图所示的画面。
液晶电视机的鉴定方法 图6
  然后选择SVC-INFO,会出现下图中的信息。
(三码合一)
液晶电视机的鉴定方法 图7
  第四项“Panel Display Time”显示的是机器的使用时间,全新机为0。当然,大家会说,工程模式可以复位,复位之后机器的使用时间也会变成0。这里教大家怎么查电视是否复位过。
  还是工程模式,我们选择“Option”,然后出现下图中的信息。
液晶电视机的鉴定方法 图8
  箭头所指的位置,分别是Smart重置次数和工程模式的重置次数。如果你看到比0大的数字,基本可以确定有猫腻了。另外“Factory Entry Number”还记录了该机进入工程模式的次数。
  PS:工程模式不要设置,看看信息就可以了。不然设置坏了,售后可是会真的不管你的。
  工程模式会告诉我们很多奸商们绝对不会告诉我们的事情,可是工程模式就绝对可信么?答案依然是否定的。但是一般的商家和卖场导购经理们是接触不到更改工程模式信息那个层次的,所以到这里为止,我们就基本可以确定安全落地了。
