查看: 4591|回复: 11
实时钟电路介绍--INTEL
发表于 2009-4-8 10:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
所有图片来自Intel,文字说明自编。
南桥内部的实时钟电路其实就是一个反相器,和外部电路一起构成32.768kHz振荡器。
如果内部反相器不当振荡器使用也可以外部加一个32.768kHz信号来驱动
ICH1~9的RTCX1和SUSCLK的波形
RTCX1和RTCX2的实测波形
发表于 2009-4-8 10:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-4-8 10:35:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
影响实时钟精度的因素:
1.  实时钟电压
2.  外部负载电容(要求精度5%)
3.  环境温度
维修判据:
SUSCLK波形的占空比如果落在30%~70%这个范围以外,表示这个32.768kHz振荡器已经性能不良。
发表于 2009-4-8 19:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ICH10的VccRTC:
3.3 V (can drop to 2.0 V min. in G3 state) supply for the RTC well. This power
is not expected to be shut off unless the RTC battery is removed or completely
drained.
Note: Implementations should not attempt to clear CMOS by using a jumper
to pull VccRTC low. Clearing CMOS in an Intel ICH10-based platform can be
done by using a jumper on RTCRST# or GPI .
ICH10的VccRTC:
对RTC的3.3V(G3状态最小可以降到2V)供电要一直保持良好。除非RTC电池被取走或者完全失电,该电源不应该被关掉。
注意:不要用跳线拉低VccRTC来清除CMOS,在ICH10平台上可以在RTCRST#或GPI用跳线来清除CMOS。
发表于 2009-4-8 19:47:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ICH10 External RTC Circuitry
The ICH10 implements an internal oscillator circuit that is sensitive to step voltage
changes in VccRTC. Figure 2-1 shows an example schematic recommended to ensure correct operation of the ICH10 RTC.
ICH10外部电路:
ICH10提供了一个内部振荡器电路,这个电路对VccRTC供电的阶跃变化敏感,为确保ICH10的准确工作,推荐使用图示方案。
发表于 2009-4-9 02:36:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
ICH10外部电路,这是相当新的主板知识,多谢张老提供,
发表于 2009-7-14 01:10:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又一认识,感谢提供
发表于 2009-7-18 15:25:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张老确实太厉害了
ICH10的多有研究了  我ICH6多没有研究透
发表于 2009-7-18 16:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
单片机的振荡部分就是如图1的结构,只不过频率有高有低
发表于 2009-8-1 09:59:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
复杂啊!要认真学习下了。
发表于 2009-8-1 10:46:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有清楚一点的
发表于 2009-8-1 22:13:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看起来好复杂。
