查看: 2472|回复: 4
G41T-CM3 V1.0
发表于 2016-9-8 11:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块G41T-CM3 V1.0主板开机没有复位 没有复位的主板全板各大电压杀一遍然后PG杀一遍基本都会有结果的,我的这块主板发现没有时钟,时钟开启没有电压,找到图纸打开一看就知道了 这个电压是1.1V正常的很,那么继续追下去 这个图可以看出这是给桥的PG
ICH_VRM_PWRGD
这个电压只有0.2明显不对呀,Q46已经导通了,那么Q45 截至了经R319上啦得到3.3V,这里分析要么上啦电阻坏了要么Q45坏了。电阻测量了是正常的所以我就直接把Q45拆了。完美亮机 这里要说一下这个主板用我的检测卡跑D5以后就直接D1了但是机器已经点亮,不为别的只为分享。加分吧
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 4 双击666+关注!
L101302313 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-8 12:22:50 | 只看该作者 �
那种CPU风扇很响的吧。家用的不太适用。吵死人
发表于 2016-9-8 13:35:06 | 只看该作者 �
简单明了,一下看明白
发表于 2016-9-8 19:26:07 | 只看该作者 �
诊断卡  还没路完就亮机了   兼容性不好吧
发表于 2016-9-8 22:32:52 | 只看该作者 �
CLK_en不正常造成的故障。
