查看: 3169|回复: 15
遇到一个奇葩问题 谁见过南桥发出SUSC#
发表于 2016-9-8 11:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DATWHMB18D0遇到一个奇葩问题 谁见过南桥发出SUSC#  给EC   EC不发出suson  EC的供电正常复位正常 用的ITE8518E  的ec  换过ec还是一样 bios刷过还是一样  EC要满足什么条件才发出suson
发表于 2016-9-8 11:10:57 | 只看该作者 �
好多条件的
发表于 2016-9-8 11:13:18 | 只看该作者 �
遇到一个奇葩问南桥发出susc 给EC EC不发出SUSON      EC的供电复位都正常 就是不出  EC换过 bios刷过还是一样  有时候多安一会还能加电  唯一不正常的是 bios持续有波形这个机器是单bios的  应该是配置完EC 就应该没有波形了
发表于 2016-9-8 11:28:51 | 只看该作者 �
饼哥不是这样教的吧,是不是你记错了,单独一个BIOS的有两种情况的,一个是待机时瞬间有波然后无波,再上电之后持续波形,另外一个是上电后有波的,  EC既然会发出PWRBTN给桥,这里就可以先绕过EC去查看后级是否有问题,比如短路之类的, 最简单的就是切断EC刚出来的SUSON那根线,然后测EC脚位是否出电压,我感觉是后级有短路,具体还得你找到思路去修。
发表于 2016-9-8 11:29:03 | 只看该作者 �
EC的温控电路条件满足吗
发表于 2016-9-8 12:10:13 | 只看该作者 �
可以跳过这个条件,看看后面
发表于 2016-9-8 12:16:33 | 只看该作者 �
这机器好像是通病来着但问题没找到好像板层有问题
吹下EC旁边就能开机了然后就莫名其妙的好了。。(周边原件都换了还是会返修)
怎么样修好呢  详情 回复 发表于 2016-9-29 14:36
发表于 2016-9-17 14:16:13 | 只看该作者 �
最后解决了吗
没有解决 不知道哪里问题  详情 回复 发表于 2016-9-19 14:51
发表于 2016-9-17 14:18:38 | 只看该作者 �
suson是不是被后级拉掉了
发表于 2016-9-19 14:51:17 | 只看该作者 �
没有解决  不知道哪里问题
发表于 2016-9-29 14:36:21 | 只看该作者 �
吹下EC旁边就能开机了然后就莫名其妙的好了。。(周边原 ...
怎么样修好呢
发表于 2016-10-3 12:36:31 | 只看该作者 �
断线了 么  楼主
发表于 2016-10-5 11:05:41 | 只看该作者 �
有短路吧。。
发表于 2016-10-5 13:00:58 | 只看该作者 �
是slp_sus#吧?
发表于 2022-5-5 11:40:33 | 只看该作者 �
为楼主点赞,{:4_137:}
发表于 2022-5-18 19:31:04 | 只看该作者 �
BIOS正确,无OVP UVP OCP等等保护动作,按压了有效的开关动作,应该能直接出SUSON吧
