- 积分
- 217
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-8
- 精华
接修一块ASROCK 华擎H81M-VG4,还在保的,但客人是网上买的,可能找不着了。于是搞一下,接电不触发。查网上这块板的资料,完全无,可能比较新。其实我是新手,有很多东西不是很懂,是大概的。只能向IO NCT6776入手。查到开关机脚的电压正常。85脚VSB3.3V OK。按开机针61和60脚电压从3.3V降0V。64脚电压为0。SLP-S3#好像应该为高。但现在为0。不知正常否。查过本网站高手意见。应该为高。于是找原因。无图很难下手。拆开CPU风扇。底座有尘。发现有绿色发霉,是电池座附近,三极管左上角,该焊盘应该是电阻被氧化了。一脚接3.3V,另一脚接三极管一脚。可能是栅极。该管源极有3.3v.无图没办法,找一只几K的电阻补上。一量io 64脚,待机时有3.3v了。一试开机触发成功。乱打乱撞成功修复。因无电路图,暂无法写出原理图,请谅解。上图 |
