查看: 3176|回复: 5
[已解决]
华硕Y481L 开机30分钟左右掉电 不是BIOS问题
发表于 2016-9-7 14:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Y481L  板号X450LD 2.0   原故障是不开机,后来发现是显卡掉点,拆掉显卡后可以开机,心想不用独显直接用核心显,装好机一大堆问题来了,开机自动进BIOS,必须按ESC  再按回车才能进系统,进系统后30分钟左右掉电,刷了N个BIOS未能解决,维修一度陷入困境,过了几天忙完其他事情继续修,把配件全部拆下裸板进系统测试故障依旧,心想会不会跟拆掉独显有关系,于是把板上掉点的地方飞好线,再装上显卡,通电不开机,*脏话*。。这不就是恢复故障了,把显卡电压断开,。。。。这个板CPU换了,也一样30分钟掉电,时间关系不多说了,  买了个新显卡装上所有问题解决。包括开机自动进BIOS,掉电问题。看来这个不能拆掉独立显卡。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-7 14:38:23 | 只看该作者 �
有的机子就是怪
发表于 2016-9-7 14:55:00 | 只看该作者 �
波波上去玩咯,,不然查不能
发表于 2016-9-7 14:59:56 | 只看该作者 �
你这个不搞了好久,像这样的问题头疼
发表于 2016-9-7 15:01:14 | 只看该作者 �
宝贵的经验啊  谢谢了
发表于 2016-9-7 15:04:49 | 只看该作者 �
太神了大师
