查看: 4947|回复: 38
DELL N4110 无待机维修 简修
发表于 2016-9-7 14:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:N4110
机器版号:DAV02AMB8F1
机器故障:无待机 不触发
打电感对地二极体值正常  通电测量有公共点电压 无待机电感电压 线性电压正常
打开图纸
查看 27脚ON2  无电压 此机器5V待机供电由EC 开启 EC的待机供电是ON2开启的电感电压供给
ON2 改名为 +3.3V_EN2
查此信号来源控制
上拉电阻没有上件  追查3.3V_ALW_ON
+5V_ALW2 经过R165为其上拉电压
+5V_ALW2 作为ON2的上啦电压 测量PC102 有5V电压
测量Q13 D极 无电压 G极无电压 对地二级体值无短路
那应该就是上拉电阻的问题 或者PC102通往R165 R167断线 或者上拉电阻至Q13断线
经发现 上拉电阻R165腐蚀掉件  R167断线  聊板找件更换后机器恢复待机触发点亮
点亮后 就掉电  由于腐蚀位置离开关键很近  一般都是开关键进水后导致  刀片挂干净开关排线后  机器修复
chinafix.com.cn迅维网_DELL N4110 I3 DAV02AMB8F1.pdf (1.29 MB, 下载次数: 20)
参与人数 11下载分 +36 收起 理由
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
328508474 + 2
llyx + 5
cheng21542 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
其实我不帅 + 3 好贴加分 我为自己带盐~~~~~~
wgf632496 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天下大大 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
綤爺 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
会员 912911 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-7 14:16:09 | 只看该作者 �
思路情绪理论扎实,观察很重要。
发表于 2016-9-7 14:18:03 | 只看该作者 �
1111111111111111111111111111111
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新人求罩 -8 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-9-7 14:18:47 | 只看该作者 �
思路清晰  楼主威武
发表于 2016-9-7 17:14:33 | 只看该作者 �
思路清晰.过程清楚.加分
发表于 2016-9-7 17:28:45 | 只看该作者 �
手上有块m4110主板也是不触发,我也试试
发表于 2016-9-7 17:32:58 | 只看该作者 �
路过学习一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新人求罩 -4 双击666+关注!
发表于 2016-9-7 17:43:11 | 只看该作者 �
进水机这是一点点进水
这个就无所谓了 什么故障修什么  详情 回复 发表于 2016-9-7 18:04
发表于 2016-9-7 17:55:45 | 只看该作者 �
呵呵!高手就是高手
发表于 2016-9-7 17:56:15 | 只看该作者 �
分析的很准  直接找到故障点  赞
加点分吧 亲  详情 回复 发表于 2016-9-7 18:04
发表于 2016-9-7 18:04:13 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2016-9-7 17:56
分析的很准  直接找到故障点  赞
加点分吧 亲
好的没问题 刚才忘了  详情 回复 发表于 2016-9-7 18:05
发表于 2016-9-7 18:04:45 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2016-9-7 17:43
进水机这是一点点进水
这个就无所谓了 什么故障修什么
发表于 2016-9-7 18:05:37 | 只看该作者 �
好的没问题  刚才忘了
发表于 2016-9-7 18:15:14 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊.
发表于 2016-9-7 18:28:22 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2016-9-7 18:31:55 | 只看该作者 �
理论厉害一步一步腐蚀断线 都发现了
发表于 2016-9-7 19:20:11 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,小白学习了,加分
发表于 2016-9-7 19:40:57 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2016-9-7 20:08:44 | 只看该作者 �
弱弱的问一句大神 你们找电阻 是不是 在有图纸的笔记本料板上找的? 我都是台机主板电阻一个个测的 发现最多电阻是8.2K  1K  10K 的多一点
笔记本上的多 大多都是1K 10K 100K 300K左右的  详情 回复 发表于 2016-9-8 09:05
发表于 2016-9-7 20:17:14 | 只看该作者 �
思路清楚就少走弯路,楼主技术不错
