查看: 3457|回复: 28
AMD 990FX 主板不认硬盘 求解
发表于 2016-9-7 10:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不认硬盘 南桥 时钟 已换 南桥供电都正常  求分析  修到死胡同了 有遇到解决的联系我Q4690161 搞定了送上8元红包
发表于 2016-9-7 10:12:55 | 只看该作者 �
BIOS 已刷
发表于 2016-9-7 10:15:43 | 只看该作者 �
硬盘坏了?
sata口数据线测了吗,没准有排阻或者哪里段线
没有这么简单的问题 是SATA 3 没有排阻 6个口都不能用 不是25MHZ 问题 晶振ok  详情 回复 发表于 2016-9-7 10:18
发表于 2016-9-7 10:18:23 | 只看该作者 �
18657988191 发表于 2016-9-7 10:15
硬盘坏了?
发表于 2016-9-7 10:28:44 | 只看该作者 �
我上次弄了一台主板不是不认硬盘,是有时认到,有时认不到,换电源解决的。楼主可以换个好的电源试下,有图纸再查下SATA供电模块,耦合电容,要慢慢仔细研究了
无图纸 电容量过OK 绝对不是电源问题  详情 回复 发表于 2016-9-7 10:34
发表于 2016-9-7 10:34:51 | 只看该作者 �
danceywan 发表于 2016-9-7 10:28
我上次弄了一台主板不是不认硬盘,是有时认到,有时认不到,换电源解决的。楼主可以换个好的电源试下,有图 ...
无图纸 电容量过OK   绝对不是电源问题
那你说的全部都正常,怎么还认不到硬盘。一般你这种情况是换南桥能解决的,25M晶振换过吗  详情 回复 发表于 2016-9-7 10:42
发表于 2016-9-7 10:42:43 | 只看该作者 �
中山市俊翔科技 发表于 2016-9-7 10:34
无图纸 电容量过OK   绝对不是电源问题
发表于 2016-9-7 10:44:24 | 只看该作者 �
都说到这份上了只有接口问题!试试换接口还有接口道桥没有断线啊
我当你说的是放屁  详情 回复 发表于 2016-9-7 11:11
发表于 2016-9-7 10:49:35 | 只看该作者 �
都正常了不好修,碰到过,以为桥坏没去搞。现在看可能不是啊,修好了麻烦说下,谢谢
发表于 2016-9-7 10:54:15 | 只看该作者 �
没有碰到过,修好了说一下,我也学习学习
发表于 2016-9-7 11:09:02 | 只看该作者 �
{:4_135:}{:4_135:}
发表于 2016-9-7 11:11:06 | 只看该作者 �
我当你说的是放屁
像你这种人出口就伤人的!以后你别在发求助帖了!中山市俊翔科技!  详情 回复 发表于 2016-9-9 10:23
发表于 2016-9-7 11:11:17 | 只看该作者 �
是啊,接口部分的电路及接口到桥的线路通断
接口是直接到桥 没有电路 6个口 都断线?  详情 回复 发表于 2016-9-7 11:13
发表于 2016-9-7 11:13:02 | 只看该作者 �
打一下接口对地值,来判断是断线或其他问题  详情 回复 发表于 2016-9-7 11:14
发表于 2016-9-7 11:14:50 | 只看该作者 �
呵呵  详情 回复 发表于 2016-9-7 11:16
发表于 2016-9-7 11:16:01 | 只看该作者 �
呵呵
怎么样了?好了么?  详情 回复 发表于 2016-9-7 11:18
发表于 2016-9-7 11:18:58 | 只看该作者 �
怎么样了?好了么?
发表于 2016-9-7 12:47:50 | 只看该作者 �
修过两片技嘉的网卡问题导致认不到硬盘,不妨拆掉网卡看看。
不是网卡呢  详情 回复 发表于 2016-9-7 16:27
发表于 2016-9-7 16:27:23 | 只看该作者 �
不是网卡呢
发表于 2016-9-7 18:13:13 | 只看该作者 �
25M晶振换过吗
