查看: 4973|回复: 39
大家帮我分析下LA-702P这个电路的pu1201是要什么情况下工作
发表于 2016-9-6 21:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在是9脚18V,14脚3V。15脚5V,21脚5V,1脚和18脚各4.6V现在就是没vref  测了没短路,之前发烫,是通电桥短路,换完之后就能触发到0.2A,CPU电压和CPU电压好信号都出来了,就是困在这了
发表于 2016-9-6 21:25:11 | 只看该作者 �
为什么不直接换芯片 试试?
换过啦,还一个鸟样  详情 回复 发表于 2016-9-6 22:23
发表于 2016-9-6 21:36:02 | 只看该作者 �
得到供电     开启      VID后开始工作
REF不是得到供电就该有的电压吗  详情 回复 发表于 2016-9-6 22:23
发表于 2016-9-6 22:22:40 | 只看该作者 �
换个芯片吧!
换过了,REF没出来,不能说换的那个也是坏的吧  详情 回复 发表于 2016-9-6 23:02
发表于 2016-9-6 22:23:09 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2016-9-6 21:25
为什么不直接换芯片 试试?
换过啦,还一个鸟样
发表于 2016-9-6 22:23:50 | 只看该作者 �
DangGuoxiong 发表于 2016-9-6 21:36
得到供电     开启      VID后开始工作
REF不是得到供电就该有的电压吗
可以试一试 上次别人笔记本键盘报错 换了一个新的 一样 然后就修版修了半天 查了半天都没头绪 直接拿同行修了 等机子回来 冒死拆了 看对方搞了什么 我擦 特么就换了个键盘 收了我100  详情 回复 发表于 2016-9-6 23:17
发表于 2016-9-6 23:02:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-6 23:17:52 | 只看该作者 �
集美电脑维修部 发表于 2016-9-6 22:23
REF不是得到供电就该有的电压吗
发表于 2016-9-6 23:56:08 | 只看该作者 �
查查芯片的开启,后级输出保护过温保护,反馈电路查查。
开启信号是桥发出的,直接3vs上拉[attachimg]1152149[/attachimg] [attachimg]1152150[/attachimg] 这个电路中D2001没装,就装了2个电阻,这个也是要VGA_PWROK有了之后由3VS上拉再转换成1.5VS_DGPU_PWR_EN 去开启  详情 回复 发表于 2016-9-7 08:21
发表于 2016-9-7 08:09:10 | 只看该作者 �
这个就是正常 CPU供电芯片啊,按正常 套路来啊………………
怎么个正常套路啊,没明白  详情 回复 发表于 2016-9-7 08:18
发表于 2016-9-7 08:18:01 | 只看该作者 �
怎么个正常套路啊,没明白
发表于 2016-9-7 08:21:12 | 只看该作者 �
开启信号是桥发出的,直接3vs上拉
去开启下面这个电路对吗
是的,分析得对,现在是Dgpu_Pwr_En不出是吗?  详情 回复 发表于 2016-9-7 10:05
发表于 2016-9-7 08:41:44 | 只看该作者 �
CPU电压都出来了,不明白在问什么?REF是基准反馈,也有可能是在正常工作时才起作用。
发表于 2016-9-7 08:55:35 | 只看该作者 �
有点像CPU供电芯片,既然你说CPU电源好都出来了,还管这个VREF干嘛。
那我现在该往哪个方向查呢  详情 回复 发表于 2016-9-7 08:57
发表于 2016-9-7 08:57:18 | 只看该作者 �
那我现在该往哪个方向查呢
发表于 2016-9-7 09:12:11 | 只看该作者 �
典型 的供电IC,查电压,开启,一般都能发现问题
发表于 2016-9-7 10:05:59 | 只看该作者 �
集美电脑维修部 发表于 2016-9-7 08:21
开启信号是桥发出的,直接3vs上拉
这个电路中D2001没装,就装了2个电阻,这个也是要VGA_PWROK有了之后 ...
对的,现在是Dgpu_Pwr_En没电压,那我直接从源头飞了个3VS去就能工作了,可以有0.26A,之前是0.199A 然后我改飞线直接飞在U12的6脚,电流有0.33A [attachimg]1152237[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-7 10:33
对的,现在是Dgpu_Pwr_En没电压,那我直接从源头飞了个3VS去就能工作了,可以有0.26A,之前是0.199A 然后我改飞线直接飞在U12的6脚,电流有0.33A [attachimg]1152237[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-7 10:32
发表于 2016-9-7 10:09:12 | 只看该作者 �
查供电开启,反馈,还有芯片要换全新的,
发表于 2016-9-7 10:32:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-7 10:33:10 | 只看该作者 �
