查看: 5664|回复: 50
HPnc6400开机显示一把锁的图,这是要输入开机密码吗,怎样可以取消。
发表于 2016-9-6 19:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-9-6 19:13:00 | 只看该作者 �
刷BOIS,可以解决吗,要怎样刷。
发表于 2016-9-6 19:24:52 | 只看该作者 �
看样子是不是锁硬盘了
发表于 2016-9-6 19:27:51 | 只看该作者 �
新品质电脑医院 发表于 2016-9-6 19:24
看样子是不是锁硬盘了
哦,锁硬盘,怎样解决了,可以刷BIOS吗。
发表于 2016-9-6 19:29:03 | 只看该作者 �
从来没敢上过密码,就怕忘记
发表于 2016-9-6 19:32:25 | 只看该作者 �
本来这款机,放一下电,就可以解决了。这款不行了,有那位高手碰到过,怎样解决的,请指教了。
发表于 2016-9-6 19:35:14 | 只看该作者 �
看样子是锁的bios,刷个bios试试看
发表于 2016-9-6 19:36:38 | 只看该作者 �
这个U盘都进不了,不知道怎样刷了。
发表于 2016-9-6 19:55:33 | 只看该作者 �
pxlh77 发表于 2016-9-6 19:36
这个U盘都进不了,不知道怎样刷了。
拆机 用编程器刷写程序
发表于 2016-9-6 19:57:20 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2016-9-6 19:55
拆机 用编程器刷写程序
哦,有没有不拆机,用软件刷BIOS的吗。
发表于 2016-9-6 20:04:36 | 只看该作者 �
用编程器重刷BIOS。
发表于 2016-9-6 20:04:42 | 只看该作者 �
用编程器刷写程序吧,  软件刷没有试过
发表于 2016-9-6 20:12:03 | 只看该作者 �
密码解开了吗
发表于 2016-9-6 20:13:31 | 只看该作者 �
用编程器刷BIOS
发表于 2016-9-6 20:21:25 | 只看该作者 �
用编程器刷BIOS,怎样刷了,用什么编程器,能介绍一款吗。
发表于 2016-9-6 20:26:28 | 只看该作者 �
先把硬盘拆了,看是不是硬盘有密码
发表于 2016-9-6 20:32:01 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2016-9-6 20:26
先把硬盘拆了,看是不是硬盘有密码
我换过好的硬盘,开机都是这样的呀。
发表于 2016-9-6 20:38:36 | 只看该作者 �
楼主拆个机也不是很麻烦吧,先刷个BIOS试下哈!
发表于 2016-9-6 20:40:19 | 只看该作者 �
百分百跟硬盘没关系,往BIOS那边看吧,锁BIOS可能性大
发表于 2016-9-6 20:43:55 | 只看该作者 �
哦,刷BIOS可以解决吗,是不是也要用编程器,把BIO拆下来刷呀。
