楼主: pxlh77
HPnc6400开机显示一把锁的图,这是要输入开机密码吗,怎样可以取消。
发表于 2016-9-6 20:45:30 | 只看该作者 �
pxlh77 发表于 2016-9-6 20:43
哦,刷BIOS可以解决吗,是不是也要用编程器,把BIO拆下来刷呀。
BIOS放电也可以,就是清空BIOS,试下不行就要刷BIOS了,问题应该不是好大的!BIOS是要拆下来在编程器刷的!
发表于 2016-9-6 20:47:00 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2016-9-6 20:45
BIOS放电也可以,就是清空BIOS,试下不行就要刷BIOS了,问题应该不是好大的!BIOS是要拆下来在编程器刷的 ...
放电不行,拆下来搞不会哦。
发表于 2016-9-6 20:50:46 | 只看该作者 �
pxlh77 发表于 2016-9-6 20:47
放电不行,拆下来搞不会哦。
你找个师傅帮你刷 下BIOS就行啦!!怎么你也是佛山的呀
发表于 2016-9-6 20:53:11 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2016-9-6 20:54:39 | 只看该作者 �
能亮机的机器 楼主是捡钱的啊。   楼主拆下BIOS芯片然后用编程器刷刷刷地刷一遍, 装回去 就没有这个锁了
发表于 2016-9-6 21:06:50 | 只看该作者 �
兄弟这钱不好捡了。
发表于 2016-9-6 21:07:52 | 只看该作者 �
你也是吗。
发表于 2016-9-6 21:15:13 | 只看该作者 �
pxlh77 发表于 2016-9-6 19:36
这个U盘都进不了,不知道怎样刷了。
需要拆机用编程器刷写
发表于 2016-9-6 21:41:05 | 只看该作者 �
这个是BIOS加锁了,要有密码的,不然只能拆BIOS芯片刷 了
发表于 2016-9-6 21:52:24 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-9-6 21:15
需要拆机用编程器刷写
淘宝上买的编程器能用吗。
发表于 2016-9-6 21:53:01 | 只看该作者 �
pxlh77 发表于 2016-9-6 21:52
淘宝上买的编程器能用吗。
大概多少钱一个了。
发表于 2016-9-6 22:25:01 | 只看该作者 �
这个不是COMS锁吧,锁硬盘了就简单了,直接换硬盘
发表于 2016-9-6 22:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器刷bios  应该可以解决
发表于 2016-9-6 22:32:55 | 只看该作者 �
刷bios
或者换硬盘
发表于 2016-9-6 23:03:16 | 只看该作者 �
拆机用编程器刷··没有的话送修吧··
发表于 2016-9-6 23:05:22 | 只看该作者 �
怎么可能是硬盘锁,是BIOS的锁。拆机刷
发表于 2016-9-7 16:14:46 | 只看该作者 �
一定要拆机刷吗
发表于 2016-9-7 17:38:47 | 只看该作者 �
这个刷BIOS可以解开的
发表于 2016-9-7 17:41:44 | 只看该作者 �
拔掉硬盘看看
发表于 2016-9-7 17:56:16 | 只看该作者 �
随便输入密码3次 输入错误后 有个溢出码
