查看: 3997|回复: 53
烦喽,HP ....HP蓝屏
发表于 2016-9-6 18:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器 啊。。。是不定时蓝屏的,系统也搞了几个,有时个几钟都没事,CPU,内存,硬盘,都换过了,
鲁大师测的温度也不高,这样的情况会是桥引起的吗?????????
发表于 2016-9-6 19:07:04 | 只看该作者 �
都换完了还蓝的话可能就是主板了
加焊北桥:,冷却中。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-6 19:27
发表于 2016-9-6 19:27:17 | 只看该作者 �
雪花无情 发表于 2016-9-6 19:07
都换完了还蓝的话可能就是主板了
加焊北桥:,冷却中。。。。。。。
期待下文 不定时蓝屏 检测和判断比较麻烦  详情 回复 发表于 2016-9-6 21:16
发表于 2016-9-6 21:16:02 | 只看该作者 �
沉默寡言2 发表于 2016-9-6 19:27
加焊北桥:,冷却中。。。。。。。
是的,焊北桥一样,板不贵,直接换了  详情 回复 发表于 2016-9-7 09:17
发表于 2016-9-7 09:17:47 | 只看该作者 �
是的,焊北桥一样,板不贵,直接换了
发表于 2016-9-7 09:32:47 | 只看该作者 �
这种情况可以看一下 待机的波形 OK不OK
发表于 2016-9-7 10:15:42 | 只看该作者 �
干桥就是了,有料板换一个,没就直接换板吧这么旧的机了
发表于 2016-9-7 20:54:21 | 只看该作者 �
厉害  厉害                  修机器真难
发表于 2016-9-7 20:55:16 | 只看该作者 �
厉害  厉害                  修机器真难
发表于 2016-9-7 22:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器看看cpu供电波形
发表于 2016-9-8 12:22:23 | 只看该作者 �
这个问题不好判断啊
发表于 2016-9-10 22:48:28 | 只看该作者 �
你先加焊桥试一下
发表于 2016-9-10 23:00:45 | 只看该作者 �
干桥就是了,有料板换一个,干桥就是了,有料板换一个,
发表于 2016-9-10 23:08:08 | 只看该作者 �
不好判定,费时费力,换板吧
发表于 2016-9-11 07:49:15 | 只看该作者 �
内存 硬盘测测看,目测945芯片组,好老的机器啦
发表于 2016-9-11 07:57:10 | 只看该作者 �
换板子吧   这个板子也不贵
发表于 2016-9-11 08:06:36 | 只看该作者 �
最不想修的机器就是蓝屏 还是不稳定蓝屏的那种
发表于 2016-9-11 08:34:32 | 只看该作者 �
排除外设 一个一个 试下
发表于 2016-9-11 08:45:42 | 只看该作者 �
没有代码吗
发表于 2016-9-11 08:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝屏代码多少,
