查看: 1845|回复: 9
[已解决]
thinkpad E40 维修
发表于 2016-9-6 17:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
今天接到台E40以为是显卡问题,拆出来打算加焊显卡,最后还是点一下再加焊吧。  结果待机0.13不触发,仔细看一下是上家没修好的。
测得35V短路,断开后极,依旧短路,换待机35V正常了。
开机-- --尼妹掉电, 看显卡还有BIOS 都被动过了,   刷个BIOS不行,显卡供电电感断开还是掉电。
先看看各个供电电感吧。  测得CPU电感直接对地,  断开电感前级短路,以为下管挂了  都换掉。
没对地打值,直接上U,依旧掉电。测量还是短路,测量控制极都对地短路,换CPU供电。打值 都正常了。
看电流是亮机了。
装起来测试,开机白屏,外接正常  。以为屏坏了,然而并没有   。表笔指的F3保险断了,后面也没有短路  直接连。亮机。。。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
wgf632496 + 1
szzbq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-6 17:42:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有些图片上不去,就没传了
发表于 2016-9-6 17:53:34 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这破机器毛病太多
发表于 2016-9-6 18:00:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器问题这么多,估计是认为顺坏的吧
发表于 2016-9-6 18:04:00 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个CPU供电掉电的还真不多见
发表于 2016-9-6 18:05:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机器 毛病真的一大堆
发表于 2016-9-6 18:19:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修机好熟练,加分了
发表于 2016-9-6 18:39:03 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个机子浑身病
发表于 2016-9-6 18:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这技术  可以 不错
发表于 2016-9-6 18:52:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白问个小问题,怎么分辨电感前级还是后继
