查看: 4940|回复: 34
联想LA-A061P短路
发表于 2016-9-6 14:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LA-A061P短路,插上充电器,灯灭。 ,期待大神指点,现在查下来,没有明显烧坏,没有任何发烫
发表于 2016-9-6 14:31:41 | 只看该作者 �
一体机的板子要按图纸来修啊
发表于 2016-9-6 14:32:10 | 只看该作者 �
没有发热的就是上管坏了吧、
发表于 2016-9-6 14:33:01 | 只看该作者 �
大短路 查小电容
发表于 2016-9-6 14:34:20 | 只看该作者 �
主供电短路了吧!!!!!!
发表于 2016-9-6 14:47:34 | 只看该作者 �
慢慢查应该不是好修
发表于 2016-9-6 14:53:38 | 只看该作者 �
插上电流表看看电流多少,然后量量上面的电感,看看哪里有短路的,
发表于 2016-9-6 14:59:37 | 只看该作者 �
若是公共点短路 可以采用烧机法
发表于 2016-9-6 15:04:48 | 只看该作者 �
8楼正解,插适配器电路就是公共端电压短路了,分分钟搞定烧鸡一下
发表于 2016-9-6 15:10:30 | 只看该作者 �
应该是前级短路了
发表于 2016-9-6 15:12:28 | 只看该作者 �
大短啊  这个不难啊 一般是电容的问题  送钱的机器 楼主好福气
发表于 2016-9-6 15:12:54 | 只看该作者 �
大短 不是电容就是 MOS管啊
发表于 2016-9-6 15:14:02 | 只看该作者 �
难道测试不到短路点吗??找到了前级直接烧呗
发表于 2016-9-6 15:14:05 | 只看该作者 �
烧鸡,运气好。10分钟解决
发表于 2016-9-6 15:16:07 | 只看该作者 �
这个应该是能修好的吧。。。
发表于 2016-9-6 15:16:44 | 只看该作者 �
打值啊
发表于 2016-9-6 15:17:13 | 只看该作者 �
测阻值,烧机
发表于 2016-9-6 15:20:02 | 只看该作者 �
传统办法慢慢烧
发表于 2016-9-6 15:22:41 | 只看该作者 �
应该好搞。。。。
发表于 2016-9-6 15:23:07 | 只看该作者 �
说的不错呀
