楼主: 2695684113
联想LA-A061P短路
发表于 2016-9-6 15:26:14 | 只看该作者 �
这故障应该很容易修的呀?是不是公共点短路了?电容坏了吧
发表于 2016-9-6 15:30:42 | 只看该作者 �
这种好修好修。。。。。。。。
发表于 2016-9-6 15:31:33 | 只看该作者 �
大短慢慢量
发表于 2016-9-6 15:31:45 | 只看该作者 �
电流调低点 烧起 慢慢摸 呵呵
发表于 2016-9-6 15:32:56 | 只看该作者 �
属于大短路,这个不难
发表于 2016-9-6 15:37:17 | 只看该作者 �
没有发烫的地方,那有可能是板层短路了
发表于 2016-9-6 15:37:51 | 只看该作者 �
这机器直接秒杀
发表于 2016-9-6 16:40:52 | 只看该作者 �
这种应该最好修啊,场管,小电容重点检查
发表于 2016-9-6 16:42:38 | 只看该作者 �
测下公共点有没有短路
发表于 2016-9-6 16:52:02 | 只看该作者 �
应该是短路引起的.重点查19V电压点
发表于 2016-9-6 17:05:08 | 只看该作者 �
修复,是公公点,电容短路,刚才没仔细莫,
发表于 2016-9-6 17:21:29 | 只看该作者 �
烧机大发就行
发表于 2016-9-6 17:41:09 | 只看该作者 �
烧机大法伺候 ,很有效果
发表于 2016-9-6 18:31:00 | 只看该作者 �
如果公共点量不出短路,那就供电上下下管的G极与S极一个一个的量】
发表于 2016-9-7 14:30:52 | 只看该作者 �
用示波器测相关点。
