查看: 1114|回复: 6
b470e进不了pe
发表于 2016-9-6 14:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户拿过来 说进不了  pe 然后 我把 裸机 进 也进不去  然后 发现 待机0.3 几  然后网上 一堆通病
打开看到 主板 cpu上官 贴mos 发黄了  拆掉 内部 发黑 很黑  然后一同把  8脚芯片 也换了 (加点 待机正常了)
然后开机 测试 进pe  ,还是 进不了 pe。 然后换了 cpu 然后 没了然后。
我也是 呵呵 了(cpu也坏了) 。。。
发表于 2016-9-6 14:51:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊这个机一坏CPU是十有八九保不主
发表于 2016-9-6 14:51:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没办法就是那么烂
发表于 2016-9-6 14:59:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有的客户一听COU坏了就不修了
发表于 2016-9-6 15:21:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu坏了麻烦。
发表于 2016-9-7 09:54:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器一堆问题,进不去PE大部分都是CPU坏了
发表于 2016-9-7 10:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进水烧烧烧掉了吧,呵呵我这也是
