查看: 1913|回复: 8
b470e进不了pe
发表于 2016-9-6 14:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户拿过来 说进不了  pe 然后 我把 裸机 进 也进不去  然后 发现 待机0.3 几  然后网上 一堆通病
打开看到 主板 cpu上官 贴mos 发黄了  拆掉 内部 发黑 很黑  然后一同把  8脚芯片 也换了 (加点 待机正常了)
然后开机 测试 进pe  ,还是 进不了 pe。 然后换了 cpu 然后 没了然后。
我也是 呵呵 了(cpu也坏了) 。。。
发表于 2016-9-6 14:26:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU坏了啊,还好你反应过来了,要不修死去
发表于 2016-9-6 14:30:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
B470 V470 这机器  供电烧了的基本CPU也差不多挂了
对的 亮的 机器 报价 说好 cpu坏的 风险  详情 回复 发表于 2016-9-6 14:32
发表于 2016-9-6 14:32:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2016-9-6 15:13:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个小的八角芯片是干嘛的,看一些台式机主板有些也有。
发表于 2016-9-6 15:17:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这机器cpu爱坏
发表于 2016-9-6 15:18:07 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个爱烧CPU
发表于 2016-9-6 15:24:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户说本来就是CPU坏的
发表于 2016-9-6 15:27:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU也爱坏 碰到的少
