查看: 5320|回复: 42
华硕S500CA外接正常,内屏不亮维修
发表于 2016-9-6 12:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕S500CA (客户只发来主板和屏,查找板号找到的型号)板号:S400CA REV:3.1
故障:外接正常,内屏无反应
维修过程:首先换屏,刷BIOS无法解决,屏线手上没货暂时按正常算。
看来问题还是出在主板本身,下载点位测屏接口发现第2脚+3VS_LCD电压0.48不正常。
查看来源是由Q4602转换而来,测Q4602 D级3.3V正常,而控制角+3VSLCD_EN只有0.8左右电压 。
追查+3VSLCD_EN是由RN4601排阻上拉。
实测排阻第二脚12V正常,直接更换排阻修复。
为方便大家查找,上图
总结:华硕排阻门。这个机器看着也不是老机器 了,怎么还有排阻门的问题呢?
大佛爷,二月绿前来求分
参与人数 10下载分 +23 收起 理由
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1637830498a + 2 双击666+关注!
qiqigeer + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
mol110 + 2
wgf632496 + 1
古典浪漫 + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
寒风2015 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chinafixRookie + 8 双击666+关注!
qq410688929 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-6 13:00:50 | 只看该作者 �
华硕可能有这个原因
发表于 2016-9-6 13:14:24 | 只看该作者 �
厉害  加分了
发表于 2016-9-6 13:24:22 | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-9-6 13:24:32 | 只看该作者 �
这型号的居然也有排阻门,学习了感谢分享!
发表于 2016-9-6 13:29:17 | 只看该作者 �
华硕的排阻的确容易出问题
发表于 2016-9-6 13:34:16 | 只看该作者 �
哈哈,丫头晚上来找你麻烦,都绿色了!
好怕怕  详情 回复 发表于 2016-9-6 15:24
发表于 2016-9-6 13:40:32 | 只看该作者 �
理论分析的好  就容易修机器
发表于 2016-9-6 13:41:58 | 只看该作者 �
还好有资料啊,不然修死你
发表于 2016-9-6 13:49:34 | 只看该作者 �
、、、、103  104排阻送钱节奏
发表于 2016-9-6 13:57:05 | 只看该作者 �
维修经验很丰富,修的很顺利
发表于 2016-9-6 14:02:36 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2016-9-6 14:12:34 | 只看该作者 �
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-6 14:21:46 | 只看该作者 �
排阻很多,不知道怎么排除,也没有图纸蛮烦啊
发表于 2016-9-6 14:28:22 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-9-6 14:46:04 | 只看该作者 �
留着有用~~~~
发表于 2016-9-6 15:10:57 | 只看该作者 �
  对大神的酱油如滔滔江水
发表于 2016-9-6 15:15:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-6 15:24:22 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2016-9-6 13:34
哈哈,丫头晚上来找你麻烦,都绿色了!
好怕怕
发表于 2016-9-6 15:32:25 | 只看该作者 �
我懒得找电路,看到+3VSLCD没有上来就直接短接Q4602了。
华硕不像其他牌子短接没什么用会暗屏 +3VSLCD_EN 还控制屏背光开启  详情 回复 发表于 2016-9-7 10:27
