查看: 2759|回复: 32
[已解决]
二逼的宏基4736G
发表于 2016-9-6 12:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一同行送修一台宏基4736G,接电源微短,分分钟钟拆开,目测主板没明显故障,就开始一级一级测量,当测到内存供电的上管时,发现故障点,上管击穿,拆掉阻值正常了,既然上管击穿了,那么供电芯片也是坏的了,果断全部换掉了,如果不换,装上上管必然还会击穿,一切就绪后通电试机。上电一测,新问题出现了,电流直接卡到0.65左右,没跳变,心想大电容难道坏了,顺便测下电压,都有啊,奇怪了,把CPU去掉通电也是0.65左右,这时感觉不像大电容有问题,没法了,开始测各个供电的阻值吧,当测到北桥的阻值时,居然比我见过的偏低,不会北桥挂了吧,经过反复对比和测量确实北桥挂了,二话不说,开始换吧,经过半小时拆装,等主板冷却后开始测阻值,这回正常了,开始装CPU内存上电测试,看着电流有跳变,心中狂喜啊,赶紧外接,久违的宏基界面出来了,本以为好了,就开始拼起来测机,谁知道新问题又出来了,进系统黑屏,哎呀我去啊,真想摔摔它,那叫一个气人,没办法啊,再拆开吧,换大电容吧,就这样几十分钟过后,拆换完毕,通电吧,一同电新问题又来了,靠,居然不跑马了,难道吹到CPU座了,不该啊,有吧电容去掉重新换,换完用洗板水刷刷,我还不信了,重来没换失败过,难道今天都终结啦,一切就绪,那就通电吧,只见电流哗哗的跑上去,看跳变已经亮了,接屏测试正常,装机测试吧,烤机2小时没问题了。
总结:换大电容时,换完记得清洗干净,以免焊膏干扰,之前碰到过华硕的机器就是上家做桥时焊膏过多,导致机器用一段时间不开机了,拿过来把焊膏处理干净OK了。
图纸就不截图了,技术含量不是太高,细心就好
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
MC邓聪 + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-6 12:35:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
焊膏不至于吧  应该是锡渣什么的
我试过了,焊膏过多确实不稳定  详情 回复 发表于 2016-9-6 12:40
发表于 2016-9-6 12:40:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rimnmgds 发表于 2016-9-6 12:35
焊膏不至于吧  应该是锡渣什么的
我试过了,焊膏过多确实不稳定
买焊膏的时候 卖家说 焊膏是弱酸性,具有微弱的导电性。。。可能真的是焊膏导致的哟  详情 回复 发表于 2016-9-6 15:16
发表于 2016-9-6 12:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
又多学了一招
发表于 2016-9-6 12:51:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是没有焊好啊
发表于 2016-9-6 12:51:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般   修好 还算是比较稳定的
发表于 2016-9-6 12:51:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上两个470简单
发表于 2016-9-6 13:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
焊膏 会引起这种情况  以后要注意了  谢谢分享
发表于 2016-9-6 13:02:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术确实可以的啊,厉害、
发表于 2016-9-6 13:47:20 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
弱弱问下楼主,内存供电上管击穿不能是微短了吧,只有几十欧了吧。
发表于 2016-9-6 13:56:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我上次也有个 R468  大电容  锡 用多了    0.6不跑马 拖干净重新焊了下 好了
发表于 2016-9-6 13:56:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维修还是要细心,认真好。
发表于 2016-9-6 14:12:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-6 14:17:51 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主做事确实细心, 谢谢分享!
发表于 2016-9-6 14:29:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多谢楼主分享
发表于 2016-9-6 14:36:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊膏太次了吧
发表于 2016-9-6 14:49:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
焊膏导致的????
发表于 2016-9-6 14:58:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正义必胜   宏碁小短路多
正义必胜什么鬼  详情 回复 发表于 2016-9-6 15:09
发表于 2016-9-6 15:09:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
爱DJ 发表于 2016-9-6 14:58
正义必胜   宏碁小短路多
正义必胜什么鬼
发表于 2016-9-6 15:12:30 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
楼主你也用点好的焊油啊,垃圾焊油就有这毛病,进口面清洗的就不会】
