查看: 6172|回复: 98
联想E520不加电 操蛋的日本产的待机芯片
发表于 2016-9-6 12:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
这个机器来时不加电   待机电压一直有   明显的不对  这个机型的待机瞬间出来然后掉下去  加电后再出来   这个主板待机已经被修过 客户说返回联想工厂修过  看来还是待机 芯片问题  这个主板论坛里有好多的帖子有提到   短接44脚就可以开机    而我这个主板短接44脚不加电   待机芯片买了两家的  共10个   都换完了  还是待机一直有   现在崩溃中啊    求大师指点
发表于 2016-9-7 08:14:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这是20V的机子,不能低于18.5V去上电,不然就会跟你一样,一直有待机,芯片发热。我之前也修过,芯片换来换去都不好,把电压调到20V,它就开机了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小白不懂 + 2
发表于 2016-9-6 12:37:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一块和你的故障一样,短接io 44脚没用,修好了给我说声,我的芯片换到其它机器上正常,
我今天就退了 还是没修好 找不出来问题点  详情 回复 发表于 2016-9-6 12:45
发表于 2016-9-6 12:45:04 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
发表于 2016-9-6 13:03:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查下芯片的外围 只换芯片有什么用呢
芯片外围没发现异常 待机 线性电压都有 待机持续有 修的没头绪  详情 回复 发表于 2016-9-6 13:05
发表于 2016-9-6 13:05:07 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
FYshuma168 发表于 2016-9-6 13:03
检查下芯片的外围 只换芯片有什么用呢
发表于 2016-9-6 13:08:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
通病啊,直接换原装的,不需要代换。
买的就是元的  详情 回复 发表于 2016-9-7 15:20
发表于 2016-9-6 13:33:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
芯片什么型号啊    D95280?   还是什么?
BD开头的看图纸  详情 回复 发表于 2016-9-7 15:20
发表于 2016-9-6 13:37:07 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这款和THINK PAD E420有点像,好像待机BD95280原来就是出一下约200ms后掉,拆下BIOS,不会掉。
发表于 2016-9-6 13:38:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个比较揪心的问题
发表于 2016-9-6 13:39:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
条件不正常吧
发表于 2016-9-6 13:59:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这芯片坏的很多中,但也不可能坏这么多吧。
发表于 2016-9-6 14:04:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
网上的买10个9个坏很正常,不要买太便宜的,这个芯片全新的正常价格最少15,我买这个芯片买了又很多了,就遇到1个,你这还是芯片问题
买不到真的 我也是醉了  详情 回复 发表于 2016-9-10 15:53
发表于 2016-9-6 14:38:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片不能图便宜
发表于 2016-9-6 14:46:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
持之以恒呀,别放弃呀
客户等不及 啊  详情 回复 发表于 2016-9-10 15:53
发表于 2016-9-6 14:49:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找这个芯片的外围啊
发表于 2016-9-6 14:50:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小电阻电容啥的
发表于 2016-9-6 14:57:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  操蛋的日本辣鸡机器   上次接到一个日本认的机器里面
发表于 2016-9-6 15:22:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换那么多芯片都不行可能不是芯片的问题
发表于 2016-9-6 16:15:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
95280前几年贵的时修卖80块钱一个,现在10左右
发表于 2016-9-6 16:15:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要找个一样的机子对比着修
