楼主: 201203
联想E520不加电 操蛋的日本产的待机芯片
发表于 2016-9-6 16:49:14 | 只看该作者 �
用BD9528代换,外围要改2个店主就好了,这个芯片鬼,还有不容易坏,也没假货!
改过 故障依旧 我也是醉了  详情 回复 发表于 2016-9-6 19:29
发表于 2016-9-6 18:09:57 | 只看该作者 �
去别家买几个再试试看
发表于 2016-9-6 18:57:32 | 只看该作者 �
这个问题不好修,,
是的 没搞定  详情 回复 发表于 2016-9-6 19:30
发表于 2016-9-6 18:59:52 | 只看该作者 �
卖个机给你要不?600块,E520
机器退给客户了 现在客户都是等不及的  详情 回复 发表于 2016-9-6 19:30
发表于 2016-9-6 19:29:44 | 只看该作者 �
改过     故障依旧   我也是醉了
发表于 2016-9-6 19:30:20 | 只看该作者 �
潘新有 发表于 2016-9-6 18:59
卖个机给你要不?600块,E520
机器退给客户了    现在客户都是等不及的
发表于 2016-9-6 19:30:41 | 只看该作者 �
雪花无情 发表于 2016-9-6 18:57
这个问题不好修,,
是的   没搞定
发表于 2016-9-6 21:32:43 | 只看该作者 �
D9520 是吗?
发表于 2016-9-6 21:40:53 | 只看该作者 �
楼主应该多买几个芯片  这种芯片就是爱坏
发表于 2016-9-6 23:49:40 | 只看该作者 �
前几天也修了一台E520也是D95280坏,换一片新的就好了。
发表于 2016-9-7 00:09:12 | 只看该作者 �
这是这个电源芯片的痛病
发表于 2016-9-7 00:35:30 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试啊
发表于 2016-9-7 01:32:21 | 只看该作者 �
都说95280假的多,不过我买的都是换上好,还真没碰到过芯片不良的
发表于 2016-9-7 03:07:06 | 只看该作者 �
再怎么山寨的芯片,也不可能换了那么多都不行吧,我也佩服LZ这么有耐心,还换那么多个?E系更的跟IBM的都是比较麻烦的。
发表于 2016-9-7 07:16:28 | 只看该作者 �
芯片不会全部都是坏的吧,应该是某个条件有问题别老换芯片查条件是否满足。
发表于 2016-9-7 07:35:45 | 只看该作者 �
D95280  这个芯片确实很容易坏
发表于 2016-9-7 07:36:19 | 只看该作者 �
换了这么多的IC还换也不可能 有用的
发表于 2016-9-7 08:04:23 | 只看该作者 �
这个是电路问题,要细查才能查出来,没有捷经的…………
发表于 2016-9-7 08:13:00 | 只看该作者 �
工作条件不满足
发表于 2016-9-7 08:14:44 | 只看该作者 �
这是20V的机子,不能低于18.5V去上电,不然就会跟你一样,一直有待机,芯片发热。我之前也修过,芯片换来换去都不好,把电压调到20V,它就开机了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小白不懂 + 2
