查看: 1319|回复: 14
一块联想ih61m V1.0开机转转停停求助
发表于 2016-9-6 09:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版本是v1.0 4M bios   上电转转停停,三秒一循环,取下内存不断电但会有报警,论坛上有这问题的主板,但都没有解决方案。  主板各项供电正常,刷过bios 还能是什么问题?
发表于 2016-9-6 09:44:55 | 只看该作者 �
在线等解决方案
发表于 2016-9-6 09:46:33 | 只看该作者 �
是不是保护了啊
如果保护会是哪里保护了?  详情 回复 发表于 2016-9-6 09:50
发表于 2016-9-6 09:50:10 | 只看该作者 �
如果保护会是哪里保护了?
发表于 2016-9-6 09:52:49 | 只看该作者 �
还是刷多几个BIOS看看吧,品牌机上电转转停停,不能说明什么问题.报警是怎样的响声,你也没说下
BIOS论坛上刷过两个了,都说确定是ok的才下的  详情 回复 发表于 2016-9-6 09:54
三短一长,是内存报警吧  详情 回复 发表于 2016-9-6 09:53
发表于 2016-9-6 09:53:47 | 只看该作者 �
三短一长,是内存报警吧
发表于 2016-9-6 09:54:35 | 只看该作者 �
主板是双BIOS的  详情 回复 发表于 2016-9-6 09:56
发表于 2016-9-6 09:56:27 | 只看该作者 �
主板是双BIOS的
4.2版本才是双bios的 我这是1.0的只有一个4Mbios  详情 回复 发表于 2016-9-6 10:07
发表于 2016-9-6 10:00:30 | 只看该作者 �
换个内存试试啊,品牌机不过内存就这样反复
发表于 2016-9-6 10:07:32 | 只看该作者 �
悟懂 发表于 2016-9-6 09:56
主板是双BIOS的
发表于 2016-9-6 11:23:52 | 只看该作者 �
主板电池还有多少V电
电池换了 没区别,之前电池没电了  详情 回复 发表于 2016-9-6 12:39
发表于 2016-9-6 12:39:50 | 只看该作者 �
lee641 发表于 2016-9-6 11:23
主板电池还有多少V电
电池换了 没区别,之前电池没电了
可以看下RTC是否正常,就是RTCRST我上次修个三星的就是感觉不过内存其实是RTC有问题是H55的桥  详情 回复 发表于 2016-9-6 16:50
发表于 2016-9-6 12:40:13 | 只看该作者 �
问题都没找到还厉害?
发表于 2016-9-6 16:50:57 | 只看该作者 �
balabala 发表于 2016-9-6 12:39
电池换了 没区别,之前电池没电了
发表于 2016-9-6 18:30:31 | 只看该作者 �
拿掉内存报警  证明主板读内存了 但是读不过去   像这种版本多的板  BIOS  最好是多刷几个  两个不够   然后多换几条内存
