查看: 1390|回复: 4
Acer 4535 待机偏高维修
发表于 2016-9-5 20:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来这台机子是我们店的另外一个师傅修着的,因为他有事跟我说了故障就丢给我了,我接来上电一看还真是待机偏高,都0.32了。那师傅说一上电他摸到显卡发热以为是显卡问题,就淘了个显卡换后无果,后来又换了待机芯片还是无果。我接来自己一通检查了大半个钟,终于发现没有触发,后面5vS电压就出来了,明显故障出现在这里。打开图纸按图索骥发现这个电压是由u24控制,Q29再控制u24打开这个电压的(如图1)检查了Q29的G级susp发现是低电平,明显是不对的。找了susp前面的电路是有高电平3.3的,这里没有,明显是断路了,直接飞线,此故障解决。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
张顺峰 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-5 20:52:50 | 只看该作者 �
susp好像就是低电平的吧,susp#才是高吧,应该是低电平截止+VCB控制导通吧。
发表于 2016-9-5 21:47:35 | 只看该作者 �
SUSP 触发前是 高电平 触发后为低
发表于 2016-9-5 22:03:27 | 只看该作者 �
学习了,待机高。
发表于 2016-9-5 22:04:54 | 只看该作者 �
这故障好修
