查看: 1983|回复: 2
三大快充技术揭秘
发表于 2016-9-5 14:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三大快充技术揭秘
  现在的电子产品愈发注重用户体验。随着新一代智能手机和平板电脑的移动处理器的运算速度越来越快,内核越来越多,电池容量的不断提高,电池的快充与发热等问题已成为影响用户体验的重要因素,因此对移动终端的电源管理提出了更高的要求。目前,各大移动处理器平台厂商(高通和联发科等)都推出了相应的快充解决方案,这些方案都需要在便携式电子设备端配置快充芯片,以实现高压大电流快充。
  一、高通Quick Charge简介
  高通QuickCharge1.0
  使用的是5V/2A输出标准,到了QuickCharge2.0发展到5V/9V/12V三种电压最大充电电流3A的水准,最新的QuickCharge3.0则是在2.0的基础上进行改进。
  高通QC1.0:输出规格5V/2A,基本都是骁龙600平台。
  高通 Quick Charge 2.0
图1 三大快充技术揭秘
  高通Quick Charge 2.0技术是Quick Charge 1.0的升级版本,采用了全新的规范。通过同时加大电流与电压的方法来提高充电速度。
  QuickCharge2.0的优势:
  其技术兼容性和继承性比较好,外部接口采用的是通用USB标准,无需购买专用的线缆,没有快速充电功能的手机在采用QuickCharge2.0充电器时,仍然可以按普通方式充电。
  QuickCharge2.0的劣势:
  在于手机侧相对会有较大的发热,充电速度稍慢。
  高通 Quick Charge 3.0
  去年,美国高通公司在香港首次展示了Quick Charge 3.0快速充电技术,宣称QC 3.0与Quick Charge 2.0相比,帮助提高快速充电速度最高达27%,或减少功率损耗最高达45%。据美国高通公司官方介绍,在充电选项方面,Quick Charge 2.0提供5V、9V、12V和20V四档固定充电电压。
图2 三大快充技术揭秘
  而Quick Charge 3.0采用INOV最佳电压智能协商算法后,则以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择。这将允许手机等移动终端获得恰到好处的电压,达到预期的充电电流,从而最小化电量损失、提高充电效率并改善热表现。
图3 三大快充技术揭秘
  二、联发科Pump Express简介
  Pump Express
  Pump Express特点:
  允许充电器根据电流决定充电所需的初始电压,由PMIC发出脉冲电流指令通过USB的Vbus传送给充电器,充电器依照这个指令调变输出电压,电压逐渐增加至高达5V 达到最大充电电流。
  1、Pump Express为快速直流充电器提供的输出功率小于10W(5V),受控输出电压:5V/4.8V/4.6V/4.4V/4.2V/4.0V/3.8V/3.6V,主流输出功率:5V/1A & 5V/1.5A
  2、Pump Express Plus为充电器提供的输出功率大于15W,其差别为受控输出电压增加了12V、9V 和7V 三个档位,为12V/9V/7V/5V/4.8V/4.6V/4.4V/4.2V/4.0V/3.8V/3.6V。
  联发科MTP Pump Express Plus的原理和高通Quick Charge大同小异,都是在保证充电电流2A的基础上,通过加大充电器到手机USB 端口的电压来实现更大的充电功率。
  3、Pump Express 3.0仅需20分钟就能将智能手机的电池从零充到70%。通过Pump Express 3.0,使用者只要充电五分钟,手机就能够通话长达四小时。联发科表示,此速度几乎是目前市场上竞争方案的两倍,并且比传统的充电技术快了五倍之多。此外,Pump Express 3.0是全球首款采用USB Type-C接口进行直接充电的快充方案。直接充电可绕过手机内部的充电线路,而且电源适配器的电流直接流至电池,从而有效防止充电时手机出现发烫问题。
  Pump Express 3.0的主要功能提升包括:更快的充电速度、更高的充电效率、以及充电时更低的手机温度。通过直接充电,Pump Express 3.0的功率耗损比Pump Express 2.0减少了达50%。目前主要应用于MTK MT6757,MT6797等高端平台。
  三、Type-c (PD)简介
  “USB Power Delivery Specification(USB PD)”是一个利用USB接口实现最大可供给100W电力的标准。目前,USB PD标准分10W、18W、36W、60W和100W五级“规格”,电压采用5V、12V和20V,电流为1.5A、 2A、3A和5A,如此灵活的配置,让各种电子设备都能通过一条USB线缆满足供电需求,不但可以为移动设备供电,甚至还能给笔记本、显示器直接供电,并且它可以实现双向充电,也就是说两台电脑用USB线连接可以互相充。
图4 三大快充技术揭秘
  USB PD标准能够支持100W以内,5V、12V、20V不同电压的装置,且将电源及讯号整合至同一条线内,所以除了能够给手机、平板充电以外,还可给笔记本电脑等以往无法通过USB供电进行驱动设备的快速充电,苹果新MacBook就是使用USB Type-C+USBPD来实现的。有了谷歌和苹果两大巨头的支持,USB Type-C+USBPD标准非常有希望成为未来的统一标准,智能手机、平板电脑、笔记本电脑等所有的数码设备都可以实现通用一个充电器和数据线。
  四、各种方案的对比
  1、Type-C+PD VS BC1.2 :
图5 三大快充技术揭秘
  2、Type-C+PD VS 高通 QC :
图6 三大快充技术揭秘
  3、Type-C+PD vs  联发科 PEP:
图7 三大快充技术揭秘
  来自网络转载
发表于 2016-9-5 19:49:19 | 只看该作者 �
这个玩意 对维修来说  了解一下就好了  研究太深  没必要
发表于 2016-9-5 21:02:01 | 只看该作者 �
所以说还是高通的技术好点 对电池没那么大的负担  不像啥充电五分钟通话两小时那个是疯狂增强电流  充电头是4A的  我了个草  这么大的电流  电池的负担太重  万一电池负担不起  那威力肯定上头条
