查看: 2630|回复: 5
方正笔记本网拓v系列出现横线闪屏故障
发表于 2009-4-7 13:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正笔记本网拓v系列出横白线闪屏,2002年生产的,型号看不到了,冷机开机30秒内正常,热机开就不正常了,外接显示器正常。检查主板到本机LCD显示器的联接线正常,供屏的3.3V工作电压也正常。修了两天了还没搞好,各位高手指导一下了。
发表于 2009-4-7 14:04:48 | 只看该作者 �
既然屏线正常,冷机开机30秒正常,如果有条件的话,建议换显示屏试试,象你所描述的故障,显示屏出现问题的可能性还是比较大的!祝你好运!
发表于 2009-4-7 14:12:19 | 只看该作者 �
等你好消息,我这有台E255也是这样,开机不久就有横向条纹闪烁,和你描述的一样,有朋友说怀疑是灯管老化或打火,及高压板元件故障什么的
发表于 2009-4-7 14:39:20 | 只看该作者 �
3楼说的灯管老化,高压板元件故障可以排除,我把高压板的输入线去掉,还是出现横线闪动。手头上没有屏来换,望修过这样故障高手出手
发表于 2009-4-7 19:33:21 | 只看该作者 �
再顶~~~~~寻求帮助
发表于 2009-4-7 19:47:06 | 只看该作者 �
肯定不是高压和灯管的问题,因为外接和屏都有显示,显卡是正常的,你应该看一下屏屏背面的电路,有没有元件和烫,要不就看看屏线是否有断路,你可以再通电的情况下,等它出现问题后,动动屏线,看看有没有反应,还有再检查一下故障前后,屏的电压和高压条的电压
