查看: 3858|回复: 55
三星300E4X开机一会就花屏
发表于 2016-9-5 11:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星300E4X笔记本,客户说一直没用,来之前是开机电流0.15上不去,没有进液或者摔过痕迹,经过一番的测试,CHP3_PEG_PWREN#信号不正常,后来换了个全新的HM65后,可以显示了,但是又出现新问题了,开机用一会就花屏,在PE下也是一样,显卡加焊过,内存、CPU也换过,会不会是显存出问题了,有人遇到过吗,求指点迷津
补充内容 (2016-9-11 14:44):
有点不淡定了,显存都换过了、屏也换了,没解决
发表于 2016-9-5 11:55:19 | 只看该作者 �
这个还没遇到过
发表于 2016-9-5 11:55:35 | 只看该作者 �
估计是显卡坏了
发表于 2016-9-5 12:06:12 | 只看该作者 �
外接能正常不?  看起来像是屏的问题呀
外接好像不显示  详情 回复 发表于 2016-9-5 15:02
发表于 2016-9-5 12:13:36 | 只看该作者 �
遇到过CPU坏的    就是这样子 用个一会就花屏
发表于 2016-9-5 12:21:27 | 只看该作者 �
你先外接下试试啊,觉得可能是屏的事
发表于 2016-9-5 13:24:40 | 只看该作者 �
我遇到过内接不显示,外接像你那种花屏的,是显存供电没有。转换管G极电压低。
发表于 2016-9-5 13:34:39 | 只看该作者 �
屏换下试试,都显示了,能有什么问题
发表于 2016-9-5 13:36:08 | 只看该作者 �
都是高手,反正我遇到这样的问题时解决不了
发表于 2016-9-5 13:38:36 | 只看该作者 �
那就换个新显卡啊
是有换个显卡或者显存的想法,但是又不想2次报价了,再说已经换了个南桥了,最主要还没确定问题  详情 回复 发表于 2016-9-5 15:06
发表于 2016-9-5 13:53:38 | 只看该作者 �
这个花法感觉不是显卡
发表于 2016-9-5 15:02:14 | 只看该作者 �
253715998 发表于 2016-9-5 12:06
外接能正常不?  看起来像是屏的问题呀
外接好像不显示
发表于 2016-9-5 15:03:36 | 只看该作者 �
装好驱动。在接外接看看
发表于 2016-9-5 15:06:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 15:12:51 | 只看该作者 �
我觉的有可能是现存
发表于 2016-9-5 15:13:15 | 只看该作者 �
显存的问题吧
发表于 2016-9-5 15:32:47 | 只看该作者 �
这个还真不好判断
发表于 2016-9-5 15:45:53 | 只看该作者 �
昨天刚修好一台这个问题的机器淘宝买的桥有问题最后拆料板的好了
有点头痛,昨天定了2个显存,还没空换,我也拿不准是桥出问题还是其他问题了,桥也是新的  详情 回复 发表于 2016-9-6 12:54
发表于 2016-9-5 15:49:47 | 只看该作者 �
屏线换一条试一下
发表于 2016-9-5 15:53:06 | 只看该作者 �
外接 或者找个屏  总会修好的
