查看: 2248|回复: 16
联想 一体机 C455加点不显 电流到一点1回到零点八几再生到1.几
发表于 2016-9-5 09:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想   一体机  C455加点不显    电流到一点五回到零点八几再生到1.几   加焊板在CPU好了
发表于 2016-9-5 09:40:21 | 只看该作者 �
是不是AMD的啊
发表于 2016-9-5 09:40:43 | 只看该作者 �
这种问题还是第一次遇到
发表于 2016-9-5 09:41:18 | 只看该作者 �
不过还是很好的经验哦
发表于 2016-9-5 10:18:24 | 只看该作者 �
我是独立的     不是集成的
发表于 2016-9-5 10:19:35 | 只看该作者 �
楼主这机器是板载的几代U?
amd 的 好象是A5把  详情 回复 发表于 2016-9-12 14:07
发表于 2016-9-5 10:33:31 | 只看该作者 �
是否加热了U上那个电容好的,不稳定啊
发表于 2016-9-5 10:39:02 | 只看该作者 �
CPU加焊,技术不错的,
发表于 2016-9-5 11:08:48 | 只看该作者 �
天天坏CPU,唉
发表于 2016-9-5 22:35:54 | 只看该作者 �
附带基本分析 维修经验贴就可以加分了
发表于 2016-9-6 01:22:21 | 只看该作者 �
前几天遇到C455不出PWM待机,换的待机芯片,这机器我记得是A4的U
发表于 2016-9-6 01:59:23 | 只看该作者 �
一行字经验贴
发表于 2016-9-12 14:07:52 | 只看该作者 �
赵子文 发表于 2016-9-5 10:19
楼主这机器是板载的几代U?
amd   的     好象是A5把
AMD E350 的  详情 回复 发表于 2016-9-12 14:46
发表于 2016-9-12 14:46:12 | 只看该作者 �
xunweijiayuan12 发表于 2016-9-12 14:07
amd   的     好象是A5把
AMD E350 的
发表于 2016-9-12 15:09:02 | 只看该作者 �
万恶板载AMDcpu
发表于 2016-9-12 20:29:12 | 只看该作者 �
cpu都加焊啊,厉害
发表于 2016-9-12 20:46:29 | 只看该作者 �
cpu上面没有个电容黑了吗?
