查看: 1834|回复: 8
HP DM3换EC 后充电器不开机
发表于 2016-9-5 08:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
HP DM3笔记本INTEL芯片组,不通电,折机检测EC烧坏,原型号IT8502E  0931-KXO,换了颗拆机DM3的AMD主板的EC,型号是IT8502E 0921-KXT(记不太清了) ,换了后用可调电源可以开机,但关机后必须取电源接头,重新接上才能开机,用适配器偶尔能开机,并且关机后再按开关后,电源接口灯就熄灭,必须取下电源过十来秒,再开才能开起,用电池也相同,第一次开起,关了后必须取下,等一阵才可以开机。
另外一个表现是,正常开机后,按开关就象断电式的立马断了。是否是这两颗EC不能完全代换所引起的问题。
发表于 2016-9-5 08:45:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
估计芯片没焊好 或者有的地方微短路
发表于 2016-9-5 08:48:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我换过很多个IT8502E,只要这个型号对就没出现过其他问题,楼主还是查查其他问题吧
发表于 2016-9-5 09:50:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片没焊好的可能性较大,重新焊接再试试看看有没有连脚的
发表于 2016-9-5 22:38:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如焊接OK 就找个一样后缀的代换
发表于 2016-9-6 14:46:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 感谢啦
发表于 2016-9-7 12:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
现在好多买的芯片质量不好说
发表于 2016-9-7 12:38:42 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
买到坏的认倒霉了
发表于 2016-9-7 13:29:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
芯片没焊好的可能性较大,认真焊接一下
