查看: 1746|回复: 9
东芝L510短路维修
发表于 2016-9-4 22:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台东芝L510,开机电流只有0.03,按开关不触发。测对地阻值5V短路,使用电流表3V烧鸡,5V电感旁的黑色大电容冒烟。拆掉大电容。5V电感正常不短路。通电后电流还是0.3左右,再测5V电感无电压。测3V电压只有1.3V左右跳变。纳闷了,又测了一大圈子找不出问题。准备放弃了。装上CPU。内存。一通电,电流立马到0.12,一测待机3,5V电压都出来正常了。直接触发电流涮上去了开机显示正常了。后来上网一查才发现这个机子装上CPU才有3V.5V电压。所以修这个机器的朋友们注意装上CPU才出待机电压。上两张图。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
328508474 + 2
发表于 2016-9-4 23:36:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主发现
发表于 2016-9-4 23:46:40 | 只看该作者 �
装机才有待机真心没碰到过,这次算是知道了
发表于 2016-9-4 23:55:16 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享精神, 小白来学习.
发表于 2016-9-4 23:58:38 | 只看该作者 �
听闻烧鸡方法很快。可还是不会! 又找不到详细的视频。
论坛里有大量烧鸡案例!要学会搜索!  详情 回复 发表于 2016-9-5 00:17
发表于 2016-9-5 00:17:06 | 只看该作者 �
论坛里有大量烧鸡案例!要学会搜索!
发表于 2016-9-5 00:17:48 | 只看该作者 �
楼主没有研究到底CPU是怎么控制开启35电压的吗?这个案例很有价值啊!!!
发表于 2016-9-5 07:17:56 | 只看该作者 �
L510出问题基本都是 3 5V TPS1125 待机芯片
发表于 2016-9-5 07:48:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,以后就不会茫然了
发表于 2016-9-5 07:50:46 | 只看该作者 �
苹果也有这么设计的
