查看: 3590|回复: 11
[明基]
BENQ 通电指示灯不亮
发表于 2016-9-4 22:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
地点:江苏江阴飞音
时间:2016.9.4
人物:q759315349
故障:通电指示灯不亮
------------------------第一次修显示器 小小白 请大神勿喷 -------------------
此机器拆机需要注意按键板的排线 别拆坏了 通电指示灯不亮 目测大电容炸烂了 怀疑相关坏元件测量:1.桥堆坏 2.保险坏
换上大电容 桥堆 保险后OK! 如此的简单!诶!------ 都不知道说啥好!
献上电容尸体:
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
优秀妞妞 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-5 09:30:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主捡到钱了
发表于 2016-9-5 10:11:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板一坏,好多时都不只一个元件
发表于 2016-9-5 10:40:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能是过电压了,,,
发表于 2016-9-5 11:43:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还好芯片和开关管没坏
发表于 2016-9-5 12:11:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没遇到炸大电容的,估计炸的瞬间挺可怕的
发表于 2016-9-5 14:30:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主真是检了一个大便宜,一般这种情况开关管,保险电阻,甚至电源芯片必损坏。
发表于 2016-9-6 15:38:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错不错。
发表于 2016-9-6 16:18:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开 管与IC不坏,那么好的运气
发表于 2016-9-6 18:30:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大电容坏了 我这个还有没有遇到过
发表于 2016-9-7 12:43:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错  聪明
发表于 2016-9-9 13:44:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是很容易 大电容鼓包了
