查看: 1806|回复: 18
又一台B460
发表于 2016-9-4 17:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又接了一台 B460 大短路,以为捡钱了 结果不是的,是3.3v的MOS管短路 ,哎 ,桥换了 ,EC换了  现在开机0.8 不知道什么问题
发表于 2016-9-4 17:40:09 | 只看该作者 �
换集显的上官和驱动管再换cpu
发表于 2016-9-4 18:09:30 | 只看该作者 �
BIOS CPU供电 这几个看看有问题没
发表于 2016-9-4 18:26:27 | 只看该作者 �
有+5V +3V吗
发表于 2016-9-4 20:31:32 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-9-4 20:35:35 | 只看该作者 �
试下换个CPU
发表于 2016-9-4 21:31:30 | 只看该作者 �
这个机器cpu供电上管坏的特多,重点看一下有没有变色
发表于 2016-9-4 22:55:35 | 只看该作者 �
0.8 供电都正常? 这个机器换桥需要刷个BIOS
发表于 2016-9-9 14:45:07 | 只看该作者 �
我的也是   电源接口一个  7129 短路   换了  还是短路   待机16脚短路   拆了  待机芯片  还是短   郁闷
发表于 2016-9-9 14:46:34 | 只看该作者 �
换完桥。刷下南桥BIOS
发表于 2016-9-9 14:46:55 | 只看该作者 �
查复位正常不
发表于 2016-9-9 18:12:26 | 只看该作者 �
那J8烧的多了  哈哈  修好可能性太小了
发表于 2016-9-9 19:10:20 | 只看该作者 �
不知道是你这电流是短路的电流 还是正常上电的电流
发表于 2016-9-9 22:46:29 | 只看该作者 �
这机器CPU也爱坏,通病有好多种,
发表于 2016-9-10 09:02:16 | 只看该作者 �
换了桥必须要刷BIOS
发表于 2016-9-10 09:10:03 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2016-9-10 09:47:19 | 只看该作者 �
这个换桥后要刷的
发表于 2016-9-13 11:23:47 | 只看该作者 �
这机器坏铁管,很多都会连CPU也坏
发表于 2016-9-13 13:39:21 | 只看该作者 �
估计CPU 也唱菩萨哦。。。 换CPU
