查看: 4367|回复: 31
联想A700一体机,开机无显,显卡故障的“非显卡故障”
发表于 2016-9-4 16:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
    接到机器通电,看电流跳变的很好,但屏幕没显示图像,只提示10后电源关。拆开,测内存的确有持续的数据,于是先到论坛下了个BIOS,刷完现象一样,这时怀疑是显卡问题了,先量了显卡上面的电容,很多直接短路了,难道显卡已经彻底爆了??、这显卡也没被人家修过啊,先不忙换显卡,反正今天不忙,于是烧鸡,一摸,还真烧出来了,显卡上右小脚一个电容很烫 ,用力一抠。然后测量,还真不短路了,装起来试试,亮机了哦,以后还是不能轻易换显卡 ,加分加分啊
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
135158wang + 1
328508474 + 2
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-9-4 17:16:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡本身就很热,楼主可以摸得出来已经很吊了!
本身没温度,又没开机  详情 回复 发表于 2016-9-4 17:47
发表于 2016-9-4 16:54:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享 ,学习了
发表于 2016-9-4 17:25:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这问题能找到就很厉害了,学习不完的技术,谢谢分享
发表于 2016-9-4 17:26:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障一样,受用
发表于 2016-9-4 17:34:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你吓我  怎么可能用力一抠呢  是焊下来的吧
就是抠  详情 回复 发表于 2016-9-5 17:21
发表于 2016-9-4 17:37:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了。故障差不多的,坏的地方却有很多。
发表于 2016-9-4 17:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
本身没温度,又没开机
发表于 2016-9-4 17:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个是偶然还是?
难道这些年换下来的显卡里面有好的?
发表于 2016-9-4 18:00:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-4 18:06:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种AMD的桥,联想还有一款也是容易电容坏
发表于 2016-9-4 18:13:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是厉害啊
发表于 2016-9-4 18:13:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-4 19:18:53 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
楼主厉害,这样也行
发表于 2016-9-4 19:39:08 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
不错,运气不错嘛,哈
发表于 2016-9-4 20:06:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主是练出来了啊
发表于 2016-9-4 20:08:54 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
不错,运气不错嘛,哈
发表于 2016-9-4 20:22:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第一次见到显卡电容短路,要是我,就干芯片了
发表于 2016-9-4 20:31:28 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
这个 比较冷静  哈哈 没动显卡
发表于 2016-9-4 20:38:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
