查看: 2355|回复: 16
小小电池引发的“血案”
发表于 2016-9-4 16:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一大早,一个同行就拎着一块主板来到我店,说道:"哥,给看看这块主板,可能是不过CPU。” 。瞥了。一眼,放哪吧,有空看看。“不行啊,客户急着用”。悲催,强打精神,同行有事去买别的东西。先把这个联想的AMD板子放到我的手术台上,打值没短路的地方,触发跑码,一下就是D0,就停住了。有点蒙。什么情况。先换了个CPU,是AM2平台的,换了还是D0.再换一条我的内存,也情况依旧。用万用表量各电压都正常,触发的时候诊断卡复位灯亮了一下也灭了。在这时候猛然想起一件往事,然后拿表量了一下CMOS电池。YAHE,只有0.几V,迅速换了个电池,一路跑码亮机。望大侠们给加点分,穷死了。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
下个路口!见 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
搭客5文起步 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-4 16:21:12 | 只看该作者 �
恭喜老板捡钱,- -
发表于 2016-9-4 16:30:07 | 只看该作者 �
这个板是什么板号,,,,,,
发表于 2016-9-4 16:43:30 | 只看该作者 �
好多这样的呢
发表于 2016-9-4 16:46:37 | 只看该作者 �
这个主板的通病
发表于 2016-9-4 17:53:13 | 只看该作者 �
这是通病了,看来你这个所谓的同行非专业人士呀
发表于 2016-9-4 17:56:05 | 只看该作者 �
这个主板电池问题就是捡钱的,修好很多了,联想的主板要注意电池是否有电。
发表于 2016-9-4 20:00:13 | 只看该作者 �
是通病…………
发表于 2016-9-4 22:24:04 | 只看该作者 �
一般卡代码我第一时间都是看电池的
发表于 2016-9-4 22:51:13 | 只看该作者 �
早就知了,
发表于 2016-9-5 00:24:16 | 只看该作者 �
感谢分享,联想这种机器我一到手先换掉CMOS电池再试机
发表于 2016-9-5 05:25:43 | 只看该作者 �
原来联想的机器还有这个通病。学到了!
发表于 2016-9-5 07:32:38 | 只看该作者 �
联想A-690的板子AMD的桥CMOS没电会造成很多莫名其妙的问题,很正常。
发表于 2016-9-5 07:51:15 | 只看该作者 �
这个板子都是电池没点电池一路跑码亮机
发表于 2016-9-5 07:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜老板捡钱啦
发表于 2016-9-5 08:35:34 | 只看该作者 �
这个板。看到。先量电池
发表于 2016-9-5 09:05:26 | 只看该作者 �
这版电子没电是会这样。
