查看: 5184|回复: 4
AGP 旁边的APM3023N 用什么代换
发表于 2009-4-7 11:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板通电总是跑25,看AGP旁边的MOS管已经烧的变色,上面表的是APM3023N,可以用3055或者20N03代换吗?
发表于 2009-4-7 11:30:41 | 只看该作者 �
要是不行的话,我就用06N03代换,估计没问题!
发表于 2009-4-7 12:10:31 | 只看该作者 �
N沟道的找N沟道的代用,且代用管的参数(电压电流)不小于原管就行~~~
发表于 2009-6-27 10:37:15 | 只看该作者 �
可以用3055代换
85T03
输出为1.5就OK,
发表于 2009-6-29 20:40:54 | 只看该作者 �
上网可以查的到代换的还是很多,这些是常用配件
