查看: 3285|回复: 51
华硕p5g41t-lm3不开机故障
发表于 2016-9-4 12:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各大电压全部正常.复位信号全部资产.就是诊断卡卡9b.内存供电1.5v正常.236脚spd3.3正常.118脚和238脚系统管理总线正常3.3. bios重刷了还是不行.bios旁的822换了还是不行.
发表于 2016-9-4 13:40:37 | 只看该作者 �
这个诊断卡挺牛b的呀
发表于 2016-9-5 15:39:46 | 只看该作者 �
诊断卡是什么型号的。
奇冠mkqcp6a  详情 回复 发表于 2016-9-5 17:00
发表于 2016-9-5 15:56:00 | 只看该作者 �
你有没有换个诊断卡来看看会不会是别的代码 然后找相关思路继续修下去呢
换了其他的诊断卡还是卡9b.  详情 回复 发表于 2016-9-5 16:58
发表于 2016-9-5 16:06:55 | 只看该作者 �
这诊断卡很有个性
发表于 2016-9-5 16:58:18 | 只看该作者 �
换了其他的诊断卡还是卡9b.
这个板子是ami的bios吗 我的资料9b的意思是在RS-232基本地址之后返回,即将进行协处理器测试的初始准备。查主板的com接口部分  详情 回复 发表于 2016-9-5 20:54
发表于 2016-9-5 17:00:19 | 只看该作者 �
尹会胜 发表于 2016-9-5 15:39
诊断卡是什么型号的。
奇冠mkqcp6a
发表于 2016-9-5 20:54:35 | 只看该作者 �
好人888 发表于 2016-9-5 16:58
换了其他的诊断卡还是卡9b.
串口芯片都拆了.还是卡9b  详情 回复 发表于 2016-9-5 21:31
发表于 2016-9-5 21:31:07 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2016-9-5 20:54
这个板子是ami的bios吗  我的资料9b的意思是在RS-232基本地址之后返回,即将进行协处理器测试的初始准备 ...
串口芯片都拆了.还是卡9b
发表于 2016-9-5 21:47:07 | 只看该作者 �
发现内存168脚没复位电压.
换822,折外设,干桥  详情 回复 发表于 2016-9-16 10:26
发表于 2016-9-5 22:11:00 | 只看该作者 �
代码9b是什么意思呀,不是内存与BLOS吗,我刚查了一下代码表,我也有一张与你一模一样的测试卡,查不到这代码,查一下CPU供电与复位吧,当成不跑码来修看看
就跑三个码.d0 98 9b就不动了.9b是rs232串口故障.把串口芯片拆了还是卡9b  详情 回复 发表于 2016-9-5 23:09
cpu有1.1v供电.pci b16有复位电压  详情 回复 发表于 2016-9-5 23:06
发表于 2016-9-5 22:11:56 | 只看该作者 �
查下时钟……
发表于 2016-9-5 22:13:49 | 只看该作者 �
有组电压不对吧
哪组电压不对  详情 回复 发表于 2016-9-5 23:07
发表于 2016-9-5 22:24:34 | 只看该作者 �
先换CPU 加显卡上去事 再不行拆外设看看
还是不行.....  详情 回复 发表于 2016-9-5 23:07
发表于 2016-9-5 23:06:28 | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2016-9-5 22:11
代码9b是什么意思呀,不是内存与BLOS吗,我刚查了一下代码表,我也有一张与你一模一样的测试卡,查不到这代 ...
发表于 2016-9-5 23:07:30 | 只看该作者 �
哪组电压不对
发表于 2016-9-5 23:07:55 | 只看该作者 �
还是不行.....
发表于 2016-9-5 23:09:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-6 00:24:46 | 只看该作者 �
诊断卡挡9b,更换BIOS芯片旁边的822排阻
换了没用......  详情 回复 发表于 2016-9-6 10:36
发表于 2016-9-6 08:43:31 | 只看该作者 �
高手在哪里???我们需要您,出来指点一下吧
