查看: 3304|回复: 16
G480 la-7981p头痛!
发表于 2016-9-4 11:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一个星期的G480不知道怎样修了。。。不插内存0.7不掉电   上内存电流0.7-0.9-0.2  所以供电都有,BIOS刷过无数个,有遇过的哥们请教下!
发表于 2016-9-4 11:49:13 | 只看该作者 �
再刷个试试 遇到过g480插内存掉电刷bios好的
发表于 2016-9-4 11:53:05 | 只看该作者 �
BIOS  或桥试下
发表于 2016-9-4 11:56:18 | 只看该作者 �
这个我修过刷BIOS就好了呀
发表于 2016-9-4 16:13:45 | 只看该作者 �
怎么不肯换个桥试下
发表于 2016-9-4 16:16:24 | 只看该作者 �
有些下载的BIOS是不行的,自己做个或者买个试试 G480我也换过桥好的不过还得具体测测
发表于 2016-9-4 16:19:04 | 只看该作者 �
BIOS的可能性还是很大
发表于 2016-9-4 16:20:13 | 只看该作者 �
一般都是BIOS
发表于 2016-9-4 17:02:01 | 只看该作者 �
刷bois呀,看看可有什么问题
发表于 2016-9-4 17:30:13 | 只看该作者 �
可是我从另外一块好板装上去都不行
发表于 2016-9-4 22:16:59 | 只看该作者 �
估计楼主刷BIos很多了  不过这个机器bios的问题很多 你可以换个芯片刷写下试试
发表于 2016-9-4 22:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个bios  不行换个桥试试
发表于 2016-9-4 22:25:49 | 只看该作者 �
先从最简单的做起,刷bios
发表于 2016-9-4 22:33:44 | 只看该作者 �
1.换掉U5芯片刷BIOS 2.加焊PCH/更换!
发表于 2016-9-5 08:54:40 | 只看该作者 �
加焊或更换桥
发表于 2016-9-5 09:29:17 | 只看该作者 �
找不出故障就三板斧,先把问题排除了。
发表于 2016-9-5 11:14:42 | 只看该作者 �
应该换个U试试
