查看: 3783|回复: 51
又两台温度高的机器没法修啊。。
发表于 2016-9-4 11:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个华硕的,CPU问题高,用他的系统测试80多度,但是不掉电。  用我的硬盘系统测试就是70多度。
就是想解决这个温度高的问题,手摸Cpu供电电感也很烫。CPU供电管全换了。 散热片也换了。
还有一个N4050 CPU温度也高,没弄好,拿走了。。。
这种温度高的机器怎么弄啊??到底什么问题?? 这种问题的帖子我已经发了好几个了,大家可以查我发帖记录
发表于 2016-9-4 11:25:04 | 只看该作者 �
鲁大师坏了。。。。没那么高温度
鲁大师没坏。。。  详情 回复 发表于 2016-9-4 11:37
发表于 2016-9-4 11:29:09 | 只看该作者 �
不掉电是我的标准  温度高没事吧    只要不掉电
最早来是压力测试就黑屏,折腾折腾现在没事了。  详情 回复 发表于 2016-9-4 11:37
发表于 2016-9-4 11:35:40 | 只看该作者 �
鲁大师坏了。。。
发表于 2016-9-4 11:37:01 | 只看该作者 �
yushuidong 发表于 2016-9-4 11:25
鲁大师坏了。。。。没那么高温度
鲁大师没坏。。。
发表于 2016-9-4 11:37:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-4 11:42:45 | 只看该作者 �
风扇改长转,换温控芯片看看
风扇不用改长转它也是长转的。。。  详情 回复 发表于 2016-9-4 11:43
发表于 2016-9-4 11:43:22 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2016-9-4 11:42
风扇改长转,换温控芯片看看
风扇不用改长转它也是长转的。。。
发表于 2016-9-4 11:58:24 | 只看该作者 �
CPU上干的导热胶擦干净,再摸一薄层。有的是导热胶干了,有的是热管和U接触不好,有的是热管导热不好。有的是风扇问题转不快,有的是外壳进风道有灰
我遇到过一台几台温度异常高的,都是换CPU解决了。而且都是HM55的板子,联想,Thinkpad,DELL都遇到过。  详情 回复 发表于 2016-9-4 12:15
把帖子重新看一遍吧。  详情 回复 发表于 2016-9-4 12:11
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-4 11:59:18 | 只看该作者 �
有些机器就是温度高  70多度也正常
发表于 2016-9-4 12:06:09 | 只看该作者 �
物理降热也不行吗?
发表于 2016-9-4 12:09:23 | 只看该作者 �
华硕的那个可能是BIOS问题,
发表于 2016-9-4 12:11:14 | 只看该作者 �
以前遇到过一台DELL N4050的温度异常,更换CPU后解决了。
发表于 2016-9-4 12:11:25 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-9-4 11:58
CPU上干的导热胶擦干净,再摸一薄层。有的是导热胶干了,有的是热管和U接触不好,有的是热管导热不好。有的 ...
把帖子重新看一遍吧。
发表于 2016-9-4 12:12:15 | 只看该作者 �
如果你已经排除了散热硬件,考虑下有没有动过桥和BIOS。BIOS里面的MI也可能导致这种问题
发表于 2016-9-4 12:13:07 | 只看该作者 �
上个月修一台华硕K42的机器,不开机修好后,不装C壳开机测试机器,用了不到3分钟发现整个主板都是热的
发表于 2016-9-4 12:15:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-4 12:16:48 | 只看该作者 �
一代处理器温度都高、不出问题就不管他
好好看图再说 是不是一代的 。  详情 回复 发表于 2016-9-4 14:02
发表于 2016-9-4 12:28:58 | 只看该作者 �
温度恒高啊。  这个
发表于 2016-9-4 12:36:04 | 只看该作者 �
有些机器就是只要的  我只会叫客户将就用····哈哈
