查看: 2875|回复: 3
实验证明UP6206AK和UP6219AK能互换
发表于 2016-9-4 10:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
同行送来的一块映泰G41D3+主板,触发闪灭,取下12V接头,不断电,一看就是12V上管烧了 ,换好后OK。谁知道,过了二天,返回来了。还是闪灭,拔下12V接头正常,上管没有短路,测量后 极,发现是UP6219AK芯片的问题,没找到这种芯片,上论坛查了下,有二个贴,有的说能和UP6206AK换,有的说不行,正好手上有UP6202AK,换上去试试,触发正常跑码了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
LIJUN911025 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-4 11:53:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个不错 给你加分
发表于 2016-9-5 10:19:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
实验出真理,一般上管烧了芯片也容易烧
发表于 2016-9-5 15:08:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
     不知道在其他板子用不用得了
