查看: 1312|回复: 1
神舟 天运M352C的问题
发表于 2009-4-7 11:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机时无待机电流,开机量3.3V短路,查为IO(IT8510E)坏,换了IO,接电还是无待机电流,查进电保险管烧,换,接电无5V。3.3V待机电压,查待机块坏,在换,接电有3.3V5V了,待机电流为0.06,把CPU上起,一接电,待机电流3A多,马上取电,查上了CPU,CPU供电阻值为0.2欧,取CPU阻值为150欧,换了CPU一样,是杂会是,是U座短路了吗????
发表于 2009-4-7 18:39:12 | 只看该作者 �
你查一下北桥和CPU的电源管理芯片吧。
